Hallo
Ich habe die neue WinAVR-20100110 installiert und seitdem funktioniert
mein AVRISPmkII leider nicht mehr!
AVRDUDE gibt folgende Meldung aus:
avrdude was compiled without usb support.
avrdude.EXE: ser_send(): write error: sorry no info avail
hat jemand eine Idee?
vielen Dank!
Martin
Fehlermeldung sollte eigentlich eindeutig sein, derjenige der das Paket
zusammengebaut hat hat es ohne usb-Unterstützung gebaut
du musst avrdede wahrscheinlich neu übersetzen
NIMRA
Nimm vielleicht zur Überbrückung das AVRDUDE aus der älteren WinAVR
Version, die bei dir noch lief. Und melde das Problem an den
Zusammensteller des Paketes.
Hallo Stefan,
habe ich schon gemach, die alte version habe ich deinstalliert hatte
aber Glücklichweise die AVRDUDE.exe und .conf gesichert und
funktioniert.
>> Und melde das Problem an den Zusammensteller des Paketes.
wo genau? bzw. wo finde ne E-Mail adresse?
Hi
sry dass ich mich so lange nicht mehr gemeldet habe,
compilieren musst du entweder mit Cygwin oder MinGW, ich selbst habe
mich jedoch mit beidem noch nit auseinandergestetzt (komme aus der
Linux/UNIX welt), gibt es jedoch bestimmt einige Anleitungen im Netz
NIMRA
Hallo Armin,
ich kenne mich damit leider gar nichts aus :-(
wie geschrieben ich habe die AVRDUDE.exe Datei von der alte version
kopiert und funktioniert. In inzwischen gibt es AVRDUDE 5.9 damit wäre
dann alles erledig nun habe ich auch keine Ahnung wo ich es für Windows
runter laden kann, habe schon "gegoogelt" aber ich finde es einfach
nicht, ich habe die "avrdude-5.9.tar.gz" gefunden aber damit kann ich
nichts anfangen!
Martin
die avrdude-5.9.tar.gz ist ein gzip-komprimiertes tar-archiv, welches
den Source-Code von AVRDUDE enthält, diesen musst du noch compilieren.
Die Version 5.6 kannst du dir hier herunterladen (ungetestet, den Link
habe ich aus einem anderen Thread!)
http://yuki-lab.jp/hw/avrdude-GUI/avrdude-5.6-win32-bin.zip
Beste Lösung wäre wahrscheilich MinGW (siehe http://mingw.sf.net) dazu
auch mal die HOWTOs lesen(http://www.mingw.org/wiki/HOWTO)
NIMRA
Moin,
Klingt jetzt zwar blöd, aber kann mir jemand die avrdude Version (OHNE
Usb Support) geben?
Hab das Problem, dass bei meinem Vista die avrdude.exe aus bekannten
Gründen wegen der fehlenden libusb-win32 abbricht. Und die Installation
von libusb-win32 klappt auch nicht, weil es mir den USB-Stack
zerschießt.
Weil mein Programmer aber seriell ist, brauche ich auch keinen
USB-Support.
Leider ist die WinAVR 20100110 schon geupdatet worden (am 20.1.), sodass
ich mir die "fehlerhafte" Version nicht runterladen kann.
Wäre also jemand bitte so freundlich, sie mir zu mailen? ziu82(at)gmx.de
Danke euch.
Bau sie dir doch auch einfach selbst dann. Wenn du auf dem System,
wo du compilierst, keine libusb hast, dann wird sie auch nicht mit
eingebunden (genau das war Eric Weddington ja beim WinAVR passiert).
Vielleicht schreibt Martin ja mal seine Vorgehensweise beim
Compilieren mit MinGW hier auf, er war damit inzwischen erfolgreich.
Ansonsten: die libusb selbst zerschießt dir sicher nicht den USB-
Stack, wenn überhaupt, wird es einer der beiden möglichen Treiber
sein. Du könntest dir also einfach eine libusb-win32.dll (oder
wie auch immer sie genau heißt) mit hinlegen, damit das AVRDUDE
startet, es wird dann bei der Suche nach USB-Geräten (die nur
angestoßen wird, wenn man irgendwas wie -P usb angibt oder USB
die Standardschnittstelle für einen bestimmten programmer ist)
einfach nur keine Geräte finden können.
@Jörg
>> Vielleicht schreibt Martin ja mal seine Vorgehensweise beim>> Compilieren mit MinGW hier auf, er war damit inzwischen erfolgreich.
habe ich schon gemacht!
Beitrag "AVRDUDE für Windows kompilieren - Anleitung !"
Martin
Martin e. C. schrieb:
> habe ich schon gemacht!>> Beitrag "AVRDUDE für Windows kompilieren - Anleitung !"
Ah, ¡muchas gracias! Hatte ich übersehen. Ich habe deine letzte
Anfrage auch noch nicht vergessen, habe nur dann gemerkt, dass da
in der Tat noch mehr Fallstricke bei Cygwin drin sind. Kann man
im Moment wirklich nicht mehr für AVRDUDE empfehlen, seit sie die
Option -mno-cygwin aus ihrem Standard-Compiler entfernt haben.
Eine eigene Frage?
Dieser Thread ist über 16 Jahre alt.
