Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik zeitkritischer Interrupt
von Philipp Karbach (Gast)
Hallo ich erzeuge per Interrupt ein BAS Signal. Die Routine ist
zeitkritisch und daher in asm geschrieben. Jetzt möchte ich eine PC
Tastatur auslesen. Wie das geht weiß ich, nämlich per INT0. Problem der
INT0 stört mein VSYNC und meine TV Ausgabe flimmert.
Daher habe ich zwei Fragen:
1. Wie würde man die Tastatur mit dem Interrupt auslesen ohne das andere
Signal zu stören bzw. kann man eine Tastatur ohne Interrupt anzapfen?
(So dass es auch funktioniert natürlich!)
2. Wenn ich einen zweiten mega als tastaturtreiber nehme und die beiden
per UART/SPI/was auch immer verbinde. Wird dann mein Singal auch gestört
werden?
von Zacc (Gast)
Ein wichtiges Timing macht man nie mit einem Prozessor der noch was
anderes machen soll. Fuer ein Timing nimmt man ein CPLD/FPGA.
von Tony R. (tony)
Ansonsten müssten priorisierte Interrupts eine Möglichkeit sein.
Zumindest bei den PIC's ist das ne Möglichkeit. Ob es die bei AVR's gibt
weiß ich nicht.
von Knut B. (Firma: TravelRec.) (travelrec) Benutzerseite
Tastaturen laufen mit etwa 15kHz, da braucht man nicht unbedingt einen
Interrupt dazu. Polle die Tastatursignale in Deinem
Bilderzeugungsinterrupt und werte sie dann in der Main aus.
von avr (Gast)
Der EXINT0 stört nur, wenn man ihm das erlaubt (INT0 in GICR gesetzt).
Das Flag INTF0 selber steht im GIFR und wird unabhängig von
INT0 gesetzt.
Daher kann man INTF0 auch selber abfragen/bearbeiten/rücksetzen
und trotzdem zeitnah reagieren wenn das restliche Programm
nicht gestört wird.
avr
INTF0 das hört sich interessant an!! Das muss ich mal ausprobieren.
aber meine frage ist noch nicht beantwortet. Funktioniert UART/SPI öder
stört das den Interrupt wohlmöglich auch?
UART und SPI mußt Du auch abfragen  senden  abholen. Je nach
Programmierung stört das oder halt nicht. Du mußt Dein Programm so
strukturieren, daß zeitkritische Dinge immer ohne Verzögerung
abgearbeitet werden können und weniger kritische Dinge auch mal warten
können, aber nicht so lange, daß Daten verloren gehen. Mehr kann man
dazu nicht sagen.
