Hallo! Kann mir jemand sagen bzw. eine Routine geben, wie ich einen 10Bit DAC parallel ansteuern kann mit einem AVR? Bei einem 8Bit DAC ist das ja kein Problem, da brauche ich ja nur einen gesamten Port des Controllers anzusprechen. z.B.: PORTC=256; Somit werden alle Ausgänge von Port c auf 1 gesetzt. Aber wie mache ich das mit 10Bit?? Ich benutze den Codevision C-Compiler. Irgendwie muss das ja relativ einfach sein, die 10Bit auf zwei Ports zu verteilen. Über Eure Hilfe würde ich mich sehr freuen! MfG Jens
erstmal: 256 als 8bit=0. Ansonsten ist es natürlich recht einfach, auch 10bit zu übertragen. Kommt aber sehr auf den verwendeteten DAC an. Vieles wird heute seriell erledigt, spart erheblich Leitungen. Aber wenn du wirklich 10bit parallel ausgeben willst: PortC=data%256; //low bits ausgeben PortB=data/256; //high bits ausgeben Wird vom Compiler optimiert, d.h. die Division wird nicht wirklich ausgeführt, sondern direkt auf low/high-Byte von data zugegriffen.Die restlichen Ports (B2..B7) von PortB werden natürlich mit 0 überschrieben. Kann man vermeiden, wenn das Ergebnis mit dem vorherigen Zustand von PortB verknüpft und dann erst ausgegeben wird.
