Hallo zusammen, Ich habe wahrscheinlich gerade ein grosses Durcheinander im Kopf aber es gelingt mir nicht ein par LED's leuchten zu lassen. Wenn ich Sie mit dem Pluspol an den Pin des Atemga mache funktioniert alles. Mache ich es jedoch wie im Tutorial ( http://www.mikrocontroller.net/wikifiles/b/bb/Led.gif ) funktioniert gar nichts, sprich es leuchtet nichts. Kann mir jemand helfen? Wenn ich alles richtig verstanden habe müsst man ja den Pin des Atmega nach GND schalten damit das klappt... Freundliche Grüsse
gipfel schrieb: > http://www.mikrocontroller.net/wikifiles/b/bb/Led.gif ) funktioniert gar > nichts, sprich es leuchtet nichts. Kann mir jemand helfen? Wenn ich > alles richtig verstanden habe müsst man ja den Pin des Atmega nach GND > schalten damit das klappt... Ja musst du. Dreh mal die LEDs um, sprich: schliess den anderen Pin an Vcc an.
Also die LED ist richtig rum eingebaut. Wie Schalte ich in C einen Pin nach GND? Wie gesagt, wenn ich das ganze umkehre funktioniert alles, aber da es im Tutorial anderst steht möchte ich auch verstehen wie das geht.. :)
gipfel schrieb: > Also die LED ist richtig rum eingebaut. Wie Schalte ich in C einen Pin > nach GND? ?
1 | int main() |
2 | {
3 | DDRB = 0xFF; // alles auf Ausgang |
4 | |
5 | PORTB = 0x00; // alle Pins auf 0 |
6 | |
7 | PORTB &= ~( 1 << PB0 ); // und ganz besonders Pin 0, den nochmal auf 0 ziehen |
8 | }
Karl heinz Buchegger schrieb:1 | > PORTB = 0x00; // alle Pins auf 0 |
2 | > PORTB &= ~( 1 << PB0 ); // und ganz besonders Pin 0, den nochmal auf 0 ziehen |
Hehe, ich liebe diesen semi-subtilen Humor! ;) - gerd
