Ich habe mein Programm, dessen Sourcecode ich verloren hatte, aus dem AVR (2313) ausgelesen und mit einem etwas aelteren Stueck Sourcecode, das ich noch gefunden hatte, durch Vergleich des Disassemblats und des Assemblerlisting meines Programmes wieder Gleichstand hergestellt. Bis auf eine Ausnahme. Ich mache ein LDI ZH,high(ramlocation*2), LDI ZL,low(ramlocation*2) , wenn ich das jetzt aus dem Kopf richtig zitiere. Der erzeugte Code ECE0 ist im Original Abzug aber EEE0 (kann auch E0E0 sein, dummerweise habe ich das Listing gerade nicht greifbar), jedenfalls ist da eine Diskrepanz und ich weiss nicht mehr, ob ich da fuer den RAM Bereich ein anderes .org / .desg angegeben hatte. ist .dseg gleichbedeutend mit .org $60? Wo faengt das Ram an? Ich weiss gar nicht, wie ich damals auf das .org $60 kam.
.cseg .org $60 flash, ab hex 60 .dseg .org $60 sram, ab hex 60 da die register bis 0x60 beanspruchen, denke ich, dass das schon richtig war.. aber ramlocation mal ZWEI weist ja recht sicher auf ne flash-zelle hin... und pointer z auch :( hmm was heist denn ece0 und eee0, e0e0 (mal nachgeschaut?) dave
Für Zugriffe auf SRAM brauchst Du kein Ramlocation*2 sondern nur Ramlocation (wenn es auch um das SRAM geht). Adresse*2 braucht man nur bei Zugriffen auf den Flash da Word-Orientiert (1 Word = 2 Byte oder 16 Bit rüüülps :-). Der SRAM beginnt bei fast allen AVR´s bei der Adresse 60h aber man braucht nach einem .dseg nicht unbedingt ein .org $60 angeben da der Assembler das sowieso schon weis. Außer, Du teilst Dir den RAM in Pages ein. Gruß Andi
Danke. Dann waere also ramlocation*2 schlicht falsch und ginge "in die Uhr", oder?
In die Uhr, in den Wald, ins Nirvana, ins Nichts. Wollte sagen: fuehrt zu einer Fehladressierung.
Ach sooo :-) Hängt von Deiner Software ab! Welcher Befehl was bewirken soll weißt ja nur Du. Probiers halt mal mit SRAM-Zurgriff aus (ldi zl,low(Ramlocation) etc.) und vergleiche altes mit neuem Hex-File. Gruß Andi
