rs232 Signal auswerten
Gast #1686166
Hallo liebe Gemeinde,
ich möchte ein RTS-Signal direkt mit dem ATTiny 2313 auswerten.
Das heisst +10 bis 15 Volt am Eingang des Kontrollers als logische 1
erkennen.Alles andere wird dann zu 0.
Das möchte ich mit einem Spannungsteiler realisieren.
Das heißt RTS -> Diode -> Widerstand -> Eingang des Kontrollers.
Meine Frage ist für Euch bestimmt trivial:
Wie groß soll der Widerstand sein.
(Ich kenne den Internen Wiederstand des Tiny-Eingands nicht)
Mati
Hallo mati,
wo kommt dein RTS-Signal her? RS232 hat als max. die 15 Volt,
Erkennung jedoch ab 3 Volt.
Je nach PC, Notbook, Umsetzer etc. gibt es da viel Spielraum.
7-9 Volt ist hier oft anzutreffen.
Mit einen Spannungsteiler 15/5 bist du schnell unter dem
AVR Highlevel von 0,7 x VCC.
Besser nur Diode (negative Spannung verhindern) und
Widerstand (Strom begrenzen) in Reihe. Spannungen > VCC
"entsorgt" die Schutzdiode im AVR (geht mit Z-Diode aber auch
extern).
avr
