Simulation_digitaler_ Regler
Gast #1690850
Tag an alle,
für akademische Gründe braucheich dringen Hilfe, um meine kaskade
Regelung zu implementieren. ich habe erst mit der innere Regelkreis
angefangen und das ist ein PI Regler. der äußere wäre ein PID. In C habe
ich eine Routine dafür geschrieben. es kompiliert schon Fehlerfrei und
man kann schon auf dem µC laden und debuggen. aber die Parameter sind
noch nicht optimal
   Da ich neue in dem Bereich bin will ich nicht direkt das Program auf
dem Netztgerät testen, sondern erst wenn möglich durch eine simulation ,
um Parameter richtig auszuwählen und sicher von der stabili´tät und
funktionieren des Regler
ich habe von Simulink/ scilab /scicos  als simulationsmittel für
digitale Regelung gehört.  Ich brauch denn Hilfe.
welche simulation Tools empfehlen sie mir für die Aufgabe?  wie geht man
damit schnell um?  gibt vielleicht Programbeispiel von simul model von
digitale Regler?
danke
Gast #1692646
Also mit Simulink lässt sich das auf einfache Art und Weise machen.
Vorausgesetzt du hast Zugriff auf Matlab, kannst du dort in der Hilfe
einige Beispiele finden, die dir weiterhelfen sollten.
Prinzipiell sollte das Gleiche auch mit Scicos gehen.
Falls du eher auf richtige Programmierung stehen solltest, kannst du
natürlich auch Matlab/Scilab/Octave nehmen.
Gast #1692762
danke erst für die Anwort,
das problem ist nicht die Programmierung. in C kann ich schon den regler
progrmmeiren. aber testen und parameter optimieren ist was anders oder
verstehe ich falsch.  ich glaube mit simulation kann man auch die kurve
schauen und einfach beurteilen.  man kann die parameter einfach ändern
und schauen was dies am sprung macht, bis man befridigt ist. deswegen
will ich auch ein simultool nutzen, sons danke
#1692805
Solange du nicht die exakten Paramater deiner realen Schaltung hast,
kannst du die Simulation in die Tonne treten. Da kriegst du Werte raus,
die du zu nichts gebrauchen kannst.
Daher die Frage: Kennst du die genauen Parameter deiner Regelstrecke?
Wenn nicht, dann sichere deine Schaltung so ab, das erst mal nichts
passieren kann, und ermittle die Regelparameter empirisch.
Verfahren, wie man da sinnvoll vorgeht, findest du zb hier
http://www.rn-wissen.de/index.php/Regelungstechnik#Dimensionierung_des_Reglers
Gast #1692895
ich habe von der analogen Schaltung die Parameter mit folgenden Formel
Kp=R2/R1 und Ki=1/R1Ci Kd= R2Cd  berechnen
von diesen Formel bekome ich werte wie kp 0,3 ki 1188 und kd 15µs
das setze ich in mein program esrt und nehme zb ein Abtastzeit von 100µs
da ich nicht ganz sicher bin wollte ich erst simulieren und prüfen. denn
ich habe auch gelesen dass die analoge Werten nicht immer 1 zu 1 im
digital regler passen.
>  http://www.rn-wissen.de/index.php/Regelungstechnik...
muss ich wieder im analoge schaltung i und D weg und nur P regel ?  ich
dachte dass man dies mit simulation macht und nicht dirkt im Netztgerät
sons danke noch mal für die Erklärungen
