Hallo, bin mit den Fuses etzen noch nicht so fit und habe deshalb den "engbedded"-Fuses-Rechner im Netz benützt. Die Grundeinstellung eines neuen Atmega32 ist: L-Fuse: E1 H-Fuse: 99 Ich habe einen externen Quartz 12 MHz und 2 22pF Kerko's. Habe den Atmega gem. Fuse-Rechner mit L-Fuse: FF H-Fuse: D9 geflasht. Damit habe einen ext. high-frequence-Oszillator gewählt und JTAG abgewählt. Anschließende Abfrage ergabg richtig gesetzte Fuses. Als ich jetzt die Fuses zurücksetzen wollte erhielt ich folgende Fehlermeldung: avrdude: reading input file "0x99" avrdude: error opening 0x99: No such file or directory avrdude: input file 0x99 auto detected as invalid format avrdude: can't open input file 0x99: No such file or directory avrdude: write to file '0x99' failed Komme ich da nicht mehr zurück?
Hallo Stefan, so sah sie aus: sudo avrdude -c USBasp -p m32 -P USB -B 3 -u -U hfuse:w:0x99 :m -U lfuse:w:0xE1:m Ist da was nicht ok?
Dietmar P. schrieb: > sudo avrdude -c USBasp -p m32 -P USB -B 3 -u -U hfuse:w:0x99 :m -U ^ > lfuse:w:0xE1:m > > Ist da was nicht ok? Vermutlich. Durch das Leerzeichen zwischen hfuse:w:0x99 :m könnte AVRDUDE nicht verstehen, dass 0x99 ein unmittelbarer Wert ist und meint es wäre eine Eingabedatei. http://www.nongnu.org/avrdude/user-manual/avrdude_4.html
Hallo Stefan, was würde man (ich im Momnent besonders) ohne das Forum machen, Gott sei Dank gibt es diese Einrichtung!! Ein Blank zuviel, genau das war der Fehler. Im makefile habe ich eingangs zwei Variable LFuse und HFuse. HFuse war i.O., aber hinter LFuse war ein Blank. Danke nochmals!! Gruß Dietmar
