Forum: Compiler & IDEs F_CPU keine Wirkung
Autor: Frank S. (spanzo)
Bin Neuling was Atmega AVR-Studio und GCC betrifft.
Habe bisher an C51 Controllern in Assembler programmiert.
Nun habe ich mir aus den lcd-routinen des tutorials und dem code aus
folgendem Beitrag ein Programm gemacht um die Frequenz messen.
"Beitrag "Input Capture Pin (ICP) auslesen ( Frequenz messen)"
Das Programm funktioniert soweit, bis auf ein Verständnisproblem.
Bei der Berechnung der Frequenz wird im Bsp.
  Erg = F_CPU / Erg;       // f = 1 / t
gerechnet. Ich muss aber mein Ergebnis zusätzlich
noch durch 8 teilen damit sie richtig ist. Hier habe ich nun bemerkt,
dass es völlig egal ist, welchen Wert ich F_CPU zuweise.
  Erg = F_CPU  Erg  8;    // f = 1 / t  >> richtiges ergebnis
Bitte um Hilfe
Autor: Karl Heinz (kbuchegg) (Moderator)
Wo stellst du den F_CPU ein?
* Im AVR Studio im Dialog 'Project Configuration'
* oder im Code direkt?
Wenn du im Project Configuration Dialog einen Eintrag für die
Taktfrequenz hast, ist der F_CPU Wert im C Code nur noch Makulatur.
sowohl als auch. Ich hab beides versucht, bzw. in der Configuration
wieder rausgenommen.
Es wird ja wohl mehrmals im Code definiert.
Einmal in meiner .c datei und dann nochmal in der delay.h
macht das vielleicht Probleme?
Was mir auch noch unklar ist, Ich programmiere direkt aus dem
AVR-Studio, wenn ich in das standard makefile schaue was beim anlegen
des Projektes generiert wird, steht dort nirgens was von F_CPU.
Auch wenn ich ein neues makefile erzeue nicht.
Frank S. schrieb:
> sowohl als auch.
Dann gilt das vom Dialog
Nein wird es nicht.
Bzw. nur dann, wenn vom Dialog keine Vorgabe kam.
#ifndef F_CPU
... wenn es noch keine Definition für F_CPU gibt. ifndef ... if not
defined
Dort ist dasselbe Spielchen. delay.h macht nur ein 'Notprogram' wenn es
noch kein #define für F_CPU gab
Schau dir den Build-Log an, der während des Build ausgegeben wird. Bei
den Compileraufrufen müsste der F_CPU auftauchen
Wurde nicht im Build-Log angezeigt.
Habe nun aber gesehen, dass "hart" in der der delay.h definert war.
Habe nun Win-avr deinstalliert und neu installiert, um die originale
Datei wieder zu haben.
Nun kommt aber ein ganz neuer Fehler zutage.
Build started 15.5.2010 at 00:02:26
In file included from ../ATMEGA88_freq.c:30:
d:/winavr-20100110/lib/gcc/../../avr/include/util/delay.h: In function
'_delay_ms':
d:/winavr-20100110/lib/gcc/../../avr/include/util/delay.h:113: error:
expected expression before '=' token
d:/winavr-20100110/lib/gcc/../../avr/include/util/delay.h:123: error:
'_delay_us':
d:/winavr-20100110/lib/gcc/../../avr/include/util/delay.h:151: error:
../ATMEGA88_freq.c: In function 'main':
../ATMEGA88_freq.c:123: error: expected expression before '=' token
make: *** [ATMEGA88_freq.o] Error 1
Build failed with 4 errors and 0 warnings...
dieser Fehler geht weg, wenn ich die Fregeuenz in der Configuration
eintrage, allerdings ist die Berechnung dann immer noch falsch.
Autor: Jörg Wunsch (dl8dtl) (Moderator) Benutzerseite
Lass mich raten: du änderst F_CPU und erwartest, dass der Controller
danach mit der richtigen Frequenz arbeitet?
Das funktioniert nicht.  F_CPU ist nur ein Makro, der den Bibliotheks-
routinen rüberreicht, mit welcher Taktfrequenz deine CPU läuft.  Dass
sie mit dieser Frequenz läuft, darum musst du dich aber schon selbst
kümmern, dass kann der Compiler nicht für dich tun.
Dein Problem klingt so, als müsstest du die CKDIV8-Fuse noch abschalten.
Diese Fuse wiederum ist nur eine Vorbelegung für den clock prescaler,
den kannst du auch zur Laufzeit umschalten:
#include <avr/power.h>
   clock_prescale_set(clock_div_1);
Ok, das mit der Fuse hat geklappt. :-)
Allerdings kann ich jetzt nur noch kompilieren, wenn ich die Frequenz im
Project Configuration Dialog eintrage, da sonst die Fehlemeldungen
kommen
Autor: Rolf Magnus (Gast)
> kommen
Die muß überall, wo delay.h inkludiert wird, gesetzt sein, und sie muß
gesetzt werden, bevor es inkludiert wird.
