Hallo Experten, Ich wollte fragen ob es möglich ist die Soft Uart die im Bootloader verwendet ist auch in der eigentlichen Software zu verwenden? Und wenn dies möglich ist wie realisiert man eine Schnittstelle zwischen ASM und C ? Ich hoffe ich habe mich einigermaßen klar ausgedrückt ! Grüße noting
noting schrieb: > Und wenn dies möglich ist wie realisiert man eine Schnittstelle zwischen > ASM und C ? Am besten garnicht. Assembler nur dann mit C mixen, wenn es unbedingt nötig ist (ist bei mir aber noch nicht vorgekommen). Nimm besser ne SW-UART in C, gibts sogar mit FIFO (Codesammlung). Peter
Danke Peter, für deine Antwort! Ich kenne deine SW-UART in C, aber aus Platzgründen hätte mir die Verwendung der Uart aus dem Bootloader besser gefallen! Gruß noting
noting schrieb: > aber aus Platzgründen hätte mir die > Verwendung der Uart aus dem Bootloader besser gefallen! Na so groß ist der UART-Code doch nicht. Oder muß es unbedingt auf nen ATTiny13 passen? Mit Prolog und Epilog zur C->Assemler->C Anpassung wirst Du eher noch mehr Code benötigen. Davon abgesehen kennt der Compiler garnicht die Adresse von Bootloader-putchar, -getchar. Wie willst Du sie dann aufrufen ??? Peter
Wer sagt denn, dass reiner Assembler kleinere Programme gibt? Das hängt stark von dem Können des Programmierers ab. Die Optimierungen der Compiler sind schon nicht schlecht. Und wenn man sich Mühe unter C gibt (wo man beim Peter wohl drauf wetten kann), kann man den erzeugten Assembler Code sogar noch etwas beeinflussen und verkleinern ohne überhaupt eine Zeile Assembler selber geschrieben zu haben.
