Probleme mit Timer 1 im CTC-Modus
Gast #1737297
In einem größeren Projekt soll der Timer 1 des ATmega644(P) jede Sekunde
einen Interrupt auslösen. Dieser wird auch ausgelöst, nur ungefähr 100x
in der Sekunde. Der AVR läuft mit 18,432 MHz. Das ganze Projekt ist in
Assembler verfasst.
    ldi     XL,(1<<WGM12)|\
               (1<<CS12)|(1<<CS10)      ; Taktvorteiler 1024, CTC-Modus
    sts     TCCR1B,XL                   ; Und Taktvorteiler setzen
    ldi     XL,(1<<OCIE1A)              ; Interrupt bei Compare
    sts     TIMSK1,XL                   ; Und setzen
    ldi     XL,LOW(18000)               ; Comparewert für COMP1A mit 18000
    sts     OCR1AL,XL
    ldi     XH,HIGH(18000)
    sts     OCR1AH,XL
Ich suche nun schon das halbe Wochenende :(
1. Registerverwechslung, wie Peter schrieb.
2. In den Datenblättern steht außerdem, daß bei 16-Bit-Registern
z.B. das OCR1AH,L das High-Register zuerst zu laden ist, dann das
Low-Register. Hat mit der internen Registerstruktur zu tun.
Achtung beim Auslesen ist das genau umgekehrt! Also erst Low-Teil,
dann High-Teil, (siehe ADC)
Schönen Sonntag noch, sogar mit Sonne.......
wenn die Zeit wirklich genau 1s sein soll, muss diese Zahl etwas anders
lauten. Statt
muss es sein:
>> ldi     XL,LOW(17999)               ; Comparewert für COMP1A mit 18000
(entsprechend für den anderen Wert).
Bei einem CTC-Zählwert der Grösse X muss in die Register der Wert X-1
geschrieben werden (da der Zähler bei Null beginnt).
Hi
>Er ist zwar jetzt langsamer aber noch sehr weit von 1s entfernt.
Der Wert muss auch $47FF (18431) sein. Ansonsten Fuses (z.B. CKDIV8)
überprüfen.
MfG Spess
Bei dem angegebenen Takt von 18,432 MHz und dem Prescaler von 1024 komme
ich auf 18000 (respektive 17999) als Zählwert ...
