Problem beim schreiben auf µC.
Gast #1748962
ich hab eine Frage, viele Themen gehn schon in die Richtung aber ich hab
leider noch keine Antwort gefunden.
Hab mir bei Pollin das Evaluationsboard Ver 2.01 gekauft, zusammen mit
einem Atmega32 16PU.
Jetzt ist mein Problem, dass PonyProg2000, bei der Übertragung eines
Programms auf den µC immer folgende Fehlermeldung bringt: "Device
missing or unknown device (-24)"
Diese Fehlermeldung kommt, obwohl beim Test der Interface Einstellungen
"OK" kommt und genau so bei der Kalibrierung.
Habs auch schon mit nem ATtiny13 versucht, aber da sieht es genau gleich
aus.
Die Platine hab ich schon überprüft, aber hab keine Brücken oder
sonstiges gefunden...
Liegt es vielleicht am µC das man mit diesem vor der ersten Benutzung
noch etwas machen muss.
Meine Programme schreibe ich mit AVR Studio 4, übertragen sollte es über
den eingebauten Com2 meines PCs und ein serielles Kabel(Pinbelegung 1:1)
werden.
Momentan weiß ich echt nicht mehr weiter, hoffentlich kann mir jemand
helfen.
Vielen Dank schonmal ;)
Grüße
Dennis
Persönliche Seite #1749090
Ähnliche Probleme wurden schon in diesem Forum berichtet. In einigen
Fällen hat eine penible Kontrolle der Hardware etwas gebracht. Die gute
Nachricht dabei - die Kontrolle war mit etwas Anleitung bei den
Messungen, einem Multimeter für Spannungs- und Widerstandsmessungen und
Geduld erfolgreich.
Wenn du anfangen willst:
Nimm den µC bis auf weiteres aus der Fassung.
Dann kontrolliere die Signalwege der ISP Leitungen auf Durchgang und auf
Isolation gegen andere Leitungen. Ein Fehlerfall war mal ein Fitzelchen
Lötzinn als Kurzschluss an zwei Pins des ISP-Steckers.
Dann kontrolliere an der µC-Fassung, ob GND und Vcc sauber anliegen und
ob RESET beim Programmierversuch (einfach grösseres HEX-File an die
leere µC-Fassung senden) sauber von HIGH auf LOW gezogen wird.
Schreib, wie du gemessen hast (wo waren die Strippen des Multimeters)
und was wurde beobachtet.
Statt Ponyprog kannst du auch AVRDUDE benutzen. Das kann mit dem
Parameter -vvv mehr Debuginfos ausgeben. Eine harmlose Kommandozeile für
AVRDUDE könnte in deinem Fall so aussehen:
avrdude -vvv -p atmega32 -c ponyser -P com2
(aus Pollin Funk-AVR-Evaluationsboard)
Die Debugausgabe kannst du in eine Datei umleiten
(http://www.mikrocontroller.net/articles/AVRDUDE#Textausgabe_in_Datei_umleiten.3F)
und hier anhängen.
