AtMega162 Portprobleme!
Gast #1784584
Kurze Frage damit ich meinen Fehler irgendwie finde .
Ich deklariere wie folgt :
DDRA  = 0b11111100;
PORTA = 0b10000011;
also PA1 und PA0 auf Eingang .
Den Eingang frage ich dann folgendermaßen ab :
if (!(PINA & 0b00000001))
allerdings springt er immer wieder in die If Schleife obwohl ich den
Taster gar nicht gedrückt habe .
Alles an einem AtMega162 betrieben .
Kann mir da jemand mal eben auf die Sprünge helfen ?!
Gast #1784610
wenn ich PORTA  = 1 << 7; schreibe heißt das das ich
0b01000000 erhalte ? wenn mein Ausgangscode 0b00000000 war ? .
Kommer da irgendwie immer wieder durcheinandern :S .
Aber das könnte das Problem sein .
#1784617
nein du erhältst 0b10000000, denn du shiftest die 0b00000001 7 mal nach
links. Danach steht die 1 im höchsten Bit.
egal was vorher in PORTA drin war, ist nach der Zuweisung komplett mit
(1<<7) überschrieben.
Hast du nun externe Pullups dran?
Gast #1784621
Aha ok das ist mein Problem dann habe ich mir damit immer den PullUp
versaut .
Dachte er würde egal wie es vorher aussah dann nur die 1 an Stelle 8
schreiben.
Wie kann ich denn ein Bit setzen ohne den Rest zu ändern ?
Gast #1784687
An der einen Stelle hat's geklappt an der anderen nicht .
Wenn ich
DDRC  = 0b11111111;
PORTC = 0b00000000;
deklariere soll mit
PORTC|=(1<<6);
eine LED angehen .
Allerdings geht PC1  und nicht PC 6 auf high ?! .
Wieso ?! :( .
Gast #1784761
> Bitte habe dir gerne geholfen.
Allerdings ich danke dir vielmals .War eben nur so euphorisch das ich
schnell alles ändern musste .
Also vielen Dank nochmal ohne dich hätte ich ewig gesucht .
Ich habe zwar gerade das neue Problem das ich die Pullups vom PORTA
nicht an bekomme obwohl richtig gesetzt aber naja bekomme ich
hoffentlich hin .
PORTA kann hoffentlich überhaupt auch als Eingang verwendet werden :S
Gast #1784833
Ja der Quelltext ist leider etwas sehr umfangreich und vielleicht auch
unübersichtlich .
Habe einen neuen Controller genommen und siehe da es klappt .
Hab beim rumprobieren vermutlich die Pullups gekillt :S
