Drehbank CNC Umbau
Gast #1792072
ich hab günstig eine kleine 230V Drehbank gekauft. Ist eine Proxxon
SD300 samt Fräsaufsatz in gutem Zustand und die würde ich gerne in eine
CNC Bank/Fräse umbauen.
Ich hab nicht vor, die Bank komplett über einen PC zu steuern. Ich würde
mir gerne in Pult mit LCD bauen, in dem ein Atmel uC sein Dienst
verrichtet und die Motoren steuert. Der uC soll lediglich kleinere
Abläufe steuern, wie Gewinde schneiden, verschiedene Vorschübe auf allen
Achsen (getrennt und im Verbund).
Also keine wirkliche CNC - eher eine semiautomtisierte Maschine. Wenn
die Bank komplett umgebaut ist, kann ich sie immer noch in eine
waschechte CNC verwandeln.
Ich hab die Bank komplett zerlegt, mit Iso und Benzin ausgewaschen und
neu gefettet/geölt.
Drei Schrittmotortreiber hab ich inzwischen aufgetrieben (
http://www.centent.com/cn0165.htm ) und zwei 48V/500W Netzteile hab ich
hier auch noch rumfliegen.
Schrittmotoren wollte ich drei 0,9° Stepper mit 2A/Wicklung verbauen.
Die beiden für den Kreuzsupport würde ich auf 1,5A/Wicklung begrenzen
und den Stepper für die Vorschubspindel mit 2A/Wicklung laufen lassen.
Das wären 10A und ein 48V Netzteil sollte reichen.
Die Drehzahl des Futters wollte ich über einen Frequenzumrichter regeln.
Um die Drehzahl zu überwachen, dachte ich an ein Flag an der Welle, auf
der das Futter sitzt. Eine Lichtschranke wird von diesem Flag
unterbrochen und der uC kann die Drehzahl errechnen. Keine Frage, die
Lösung ist suboptimal - um nicht zu sagen arm, zumal ich hier
vernünftige Encoder rumliegen habe (4x 2500bits/Umdrehung). Aber solch
einen Encoder fehlerfrei auszuwerten, würde einiges an Rechenleistung
kosten - mal ganz davon abgesehen, dass solch ein Script meine
uC-Fähigkeiten überschreiten würde.
Mit der 1bit/Umbrehung hab ich auch den Vorteil, dass ich stets einen
klar definierten Einsprungpunkt habe. Nützlich, wenn ich ein Gewinde in
mehreren Durchgängen schneiden möchte: Einstechen und bei
Lichtschranke=1 mit entsprechendem Vorschub das Gewinde schneiden. So
sollte ich (hoffentlich) bei mehreren Durchgängen immer wieder das
Gewinde treffen und jeweils ein paar Zehntel tiefer schneiden.
Ich weiß, ist alles etwas laienhaft, aber das darf es ruhig sein :)
Jetzt würde ich gerne wissen, ob das alles so machbar ist, wie ich mir
das vorstelle. Ich habe auch noch nie mit Frequenzumrichtern gearbeitet.
Kann mir evtl jemand einen empfehlen, mit dem ich den 230V Motor regeln
kann und der sich bequem über einen uC ansteuern lässt?
Gruß,
Jakob
Gast #1792093
>bei 230V müsstest du eigentlich ein Relaise bedienen- ob dieses aber
>flott genug anzieht, ist die frage, wegen beweglichen teilen.
Getrunken?
Schon mal was von Tyristoren oder Triacs gehört?
Die werden in Frequenzumrichtern gerne verwendet...
Gast #1792094
Hier macht jemand was ähnliches:
http://www.plexxart.at/bastelstube/showthread.php?tid=1097
Das ist sinnvoll, wenn der Antrieb mit Schlupf über einen Riemen
erfolgt. Ich glaube allerdings, Proxxon hat Zahnriemen.
> mit dem ich den 230V Motor regeln kann
Hmm, mit FU kann man Drehstrommotore regeln, und sie verlieren an Kraft
(im Gegensatz zu einem Getriebe), also muss man leistungsfähigere
Motoren einbauen, wenn man ihn nutzen will. Dein Motor wird ein
DRehstrommmotor in Steinmetzschaltung mit Kondensator sein, entfern den
Kondensator, dann könnte es passen.
Insofern reicht vielleicht die Lichtschranke, und für den Spindelmotor
ein/aus.
Den Vortrieb per Schrittmotor:
Erstens braucht man kein riesiges Netzteil. Das ist ein weit
verbreiteter Irrtum der CNC-Gemeinde. So ein Schrittmotor braucht
beispielsweise 20W, mit den Verlusten des Schrittmotortreibers kommen
keine 40W zusammen, da sind 500W Netzteile gnadenlos überdimensioniert.
Durch die aktive Stromregelung der Schrittmotortreiber die z.B. 2A durch
den Motor jagen, funktioniert der Schrittmotortreiber wie ein
Step-Down-Schaltregler, der WENIGER Strom aus der Stromversorgung zieht,
z.B. nur 400mA. Allerdings in kurzen Impulsen zu 2A. Es geht eher um die
Siebelkso, als um die Leistung der Netzteile.
Deine Schrittmotoransteuerelektronik klingt zwar edel, da sie aber
automatisch auf Mikroschritt umstellt habe ich Zweifel, wie gut sich mit
ihr z.B. Gewinde schneiden lassen (zackig wäre keine Lösung). Besser
wäre es wohl, man würde die Mikroschritte per uC direkt vorgeben.
Evenetuell erlaubt sie das per Umstellung durch Jumper.
Gast #1792113
Die SD300 wird über zwei Keilriemen angetrieben. Hab auf EBAY diverse
400V Motoren gesehen, die auf den ersten Blick identische Maße haben.
Muss meinen mal exakt vermessen.
Vielen Dank für die Aufklärung bzgl der Motoren/Strom.
Die Treiber lassen sich mittles Jumper auf Vollschritt oder diverse
Mikroschrittauflösungen einstellen. Inwieweit ich damit Gewinde
schneiden kann, muss ich sehen. Der uC könnte auch die Zeit in mSek, die
die Welle für eine Umdrehung benötigt messen und aufteilen und könnte
den Vorschub somit höher auflösen. Ob das so klappt, kann ich natürlich
nicht sagen.
Gast #1792118
Achso, TRIAC ist natürlich auch eine Möglichkeit. Den könnte ich über
einen Optokoppler ansteuern...mal schaun. Nur fürchte ich, ich komm um
eine Modifikation/Austausch des Motors nicht herum. Brauche in den
unteren Drehzahlen schon noch etwas Drehmoment.
Gast #1792165
Ich habe meine SD300 auch auf 400V 3P umgebaut und betreibe sie an einem
Danfoss VLT5000 Umrichter. Den Motor habe ich mir bei EMG extra für die
Maschinebe anfertigen lassen. Ich habe gleich einen Motor in der
Baugröße 71 statt 63 genommen, dazu muß nur die Trägerplatte geändert
werden. Das ging alles sehr bequem und der Preis ist nicht viel höher
als von einem Normmotor.
Der Motor ist außerdem kürzer, da der Schalter für den Anlaufkondensator
wegfällt.
Die Ansteuerung des Umrichters ist bei dem Vorhaben das kleinste
Problem, die meisten Umrichter bieten alle möglichen Steuereingänge und
haben auch integrierte Regler eingebaut.
Gast #1792230
moin moin,
>>Der uC soll lediglich kleinere Abläufe steuern,...
und wie willst Du die aufrufen?
Hast Du schon mal was von G-Code (RS274) gehört?
Sinnvoll wäre eine Kombination aus Handsteuerung und G-Code-Interpreter.
Siehe auch hier:
Beitrag "TB6560HQ wird ohne Last warm"
>>Mit der 1bit/Umbrehung hab ich auch den Vorteil, ...
Na ja, den Punkt anzufahren, das wird so nichts werden. Dann schon
besser einen kleinen Schrittmotor (z.B. 7,5°) als Drehgeber betreiben.
Den Vorschub könnte man dann mit der (lastabhängigen) Drehzahl
synchronisieren, sonst wird man auch kein richtiges Gewinde schneiden
können. Der Anfang vom Gewinde würden dann immer festliegen.
warum Kraft verschenken? Mann kauft auch keinen Porsche, um dann mit
angezogener Handbremse zu fahren ;-)
Mit Gruß
Pieter
Gast #1792244
Weil der Kollege hier: http://stores.ebay.de/techniksky jeweils drei
Motoren im Set verkauft. Er hat viele feine Sache, da in seinem Shop.
Ein Blick lohnt eigentlich immer.
Zum Thema G-Code les ich mich ein. Danke für den Tipp
@Sebastian: Danke, werd mich diesbezgl informieren.
Gast #1792706
Den Flansch kann man abschrauben, nur müsste ich dann einen Fuß bauen.
Wird wohl einfacher, gleich einen passenden zu kaufen.
Leider hab ich den Motor nicht hier und kann ihn mir nicht ansehen. Aber
vielleicht hat er drei Wicklungen und ich kann ihn verwenden. Habe
jedoch die Vermutung, dass es ein zweipoliger Schleifringläufer mit
Hilfswicklung ist.
Gast #2225656
hallo,
der beitrag ist zwar etwas älter, ich bin aber darüber gestolpert weil
ich selber gerade meine drehbank etwas 'aufpimpen' will.
was ich nicht verstehe, ist die notwendigkeit die drehzahl zu regeln.
wenn ich keine werkzeugwechsler habe und mit unterschiedlichen
werkzeugen arbeite, braucht die drehzahl nicht groß angepaßt werden.
drehe ich soviel ab, das sich der durchmesser dramatisch ändert, dann
kann man das bei einer 'halbautomatischen' auch per hand regeln. die
drehzahlregelung würde ich da also weg lassen.
dann bleiben (wenn ich den fräsaufsatz mal unberücksichtigt lasse) nur
zwei achsen steuern. dafür gibt es einige umbauvorschläge im internet
die auch die proxon umbauen. das ist meist mit relativ einfachen
schrittmotoren zu handhaben. es gibt einige die direkt aufsätze für die
achsen machen, andere nehmen hier zahnriemen (mädler ist da ein guter
lieferant mit allen möglichen zahriemen und zahnrädern).
das was mit ein bischen sorge macht ist deine anforderung bezüglich des
gewindeschneidens. genau dafür reicht dir der eine impuls pro umdrehung
nicht mehr aus. wenn du mit der steigung des gewindes den drehmeisel
bewegen willst, muß das reproduzierbar sein. selten schneidet man ein
gewinde in einem durchgang. wenn du weiter brauchst (und glaube mir, die
brauchst du!) dann müssen die sehr genau wieder in die geschnittenen
gewindegänge gemacht werden. ich habe in meiner drehbank ein zahnrad und
will die zähne mit einem hallsensor abtasten. da habe ich dann pro
umdrehung 36 zähne (jetzt mal geschätzt.. ich hab sie noch nicht
gezählt). aber das gibt schon eine erhebliche ungenauigkeit bei der
positionierung.
dazu kommt noch das problem das sich eine drehbank beim gewindeschneiden
sehr 'zickig' anstellt wenn es eine so kleine ist (meine ist auch nicht
größer). durch die unterschiedlichen belastungen ändert sich die
drehzahl innerhalb einer umdrehung gewaltig. wenn nur ein zahn da ist,
kann der vorschub nicht angepaßt werden. du kannst dann erst nach einer
umdrehung korregieren.
dein encoder würde ich für einen kleinen avr auch nicht verwenden. das
ist dafür etwas übertrieben (2500/umdrehung). rechne dir das ganze doch
mal mit einem m6 gewinde durch... 1 mm steigung pro umdrehung. wenn sich
deine drehzahl nur um 50% ändert (von vor dem werkstück bis zum
reinfahren), dein wird dein erster gewindegang nur 0,5mm haben bevor du
merkst das du schneller werden mußt.
wenn du an das fräsen von gewinde denkst, dann dürfte das größte problem
wirklich ein kräftiger antrieb sein, der sehr genau geregelt werden muß.
hier mußt du dann extrem langsam drehen das der fräser die späne weg
bekommt.
überdenke das nochmal, sonst hast du nur viel investiert und dann nur
noch frust.
bye woodym
#2227234
hallo,
noch eine info die vielleicht interessant ist...
meine geplante erweiterung der drehbank (EDM300 von Rothwerk) umfaßt nur
eine achse. der prozessor soll hier auch noch ein LCD-Controller
ersetzen. das display wird ein touch-display sein. damit das ganze vom
prozessor noch geschafft wird, habe ich den atxmega32a4 ausgewählt. der
prozessor ist mit soviel rechenleistung (32Mhz) ausgesattet und hat
einiges an hardware mit drin das dies klappen sollte (ich bin noch dran
bye woodym
