Hallo Wie müßte ungefähr der Code in Assembler aussehen der eine 20-30sec. pause verursacht? Wenns nur mit dem Timer geht, wäres es nett wenn Ihr mir ein Codebeispiel geben könntet. Ich bin gerade dabei Assembler zu lernen. Ich habe den Atmega8 der mit 8 mhz tacktet. Danke Gruss Frank
Hallo, es gibt bei Atmel eine Application Note 133 (Long Delay Generation...). Ausserdem gibt es ein Hilfsprogramm AVR Delay Loop, das Dir aufgrund von Eingaben Assemblercode erstellt. http://www.elektronik-projekt.de/include.php?path=content/download.php&contentid=183 Gruss Andreas
geht mit Timer (mehrfachem Überlauf), wenn du aber in der Zeit sowieso nichts tun willst, kannst du genausogut den MC im Kreis hoppsen lassen. Bei 8MHz beträgt die Zykluszeit 0,125µs, für 30s wären das 30s/0,125µs, also 240 Mio Takte. Mit ein paar verschachtelten Schleifen ist das schnell erreicht. Mit dem Timer1 kommst du da auch schnell hin: Vorteiler 1024, Timertakt also 7,8125kHz, also 0,128ms. Mal 65536 bist du immerhin schon bei ~8,4s für einen einzigen Überlauf. Wartest du auf den 3.Überlauf, bist du ganz einfach bei 25s. Die beste Lösung ist aber meiner Meinung nach, mit einem Timer einen sinnvollen Zeitgebertakt zu erzeugen, ich habe in sehr vielen Programmen einen 1ms-Geber zu laufen. Daraus leite ich alle weiteren Zeiten ab.
