Spannungslupe mit OP (Berechnung?)
OP (Firma: Home) #1837159
Hi Leute!
Stehe ein wenig auf dem Schlauch. Ich würde gerne eine Spannung von
0-40V DC messen. Geht natürlich mit einem Spannungsteiler und ggf.
Impedanzwandler für den ADC 0-5V
(Beitrag "Re: OP-Verstärker, als Spannungsteiler"). Jedoch ist nicht
der komplette Bereich von Interesse sondern nur 20-40V. Zufällig bin ich
auf dem Begriff "Spannungslupe" gestoßen. Nur weiß ich überhaupt nicht
wie ich einen solchen mit OPs berechne. Google hilft dabei auch nicht
wirklich weiter. Hier im Forum gibt es einen Betrag bezüglich einer
Spannungslupe nur da wird die Berechnung auch nicht wirklich explizit
beschrieben (Beitrag "Re: brauche OpAmp-Spannungslupe 10-16V auf 0-5V für ADC").
Vielleicht könnt ihr mir irgendeine Referenz mitteilen.
Danke
Gast #1837174
Mach eine Differenzschaltung, und zieh vom Messsignal konstante 20 V ab.
Dein resultierendes Signal geht von 0 bis 20 V.
Halte dich nicht zu sehr am Begriff der "Spannungslupe" fest, sonder
überlege dir, was du mit deinem signal machen willst.
OP (Firma: Home) #1837269
Danke für die Antwort.
Das hätte ich vielleicht auch noch hinzuschreiben sollen. Eine
Differenzschaltung/Differenzverstärkerschaltung/Subtrahiererschaltung...
habe ich auch in Betracht gezogen. Jedoch muss ich dafür wie du schon
sagtest 20V irgendwo herbekommen, damit ich nur noch den oberen
Spannungsbereich für meinen ADC bereitstellen muss. Ist vielleicht etwas
umständlich.
OP (Firma: Home) #1837313
Frederik Krämer schrieb:
> Du könntest auch erst auf 0-10V gehen und da dann 5V abziehen, die hast
> du ja anscheinend zur Verfügung.
Das ist natürlich auch eine Möglichkeit. Werde ich in der Hinterhand
behalten.
Mich interessiert jedoch immer noch die Berechnung der Spannungslupe, da
in dem Artikel (http://www.mikrocontroller.net/topic/goto_post/1456424)
auch 5V genutzt wurden. Wäre nett, wenn ich ein Feedback dazu bekommen
könnte.
Moderator #1837327
Dennis B. schrieb:
> Hier im Forum gibt es einen Betrag bezüglich einer Spannungslupe nur
> da wird die Berechnung auch nicht wirklich explizit beschrieben
Die dort gepostete Schaltung kannst du leicht berechnen, indem du für
den invertierenden Eingang des Opamp die Knotenpunktgleichung aufstellst
und nach der Ausgangsspannung auflöst. Heraus kommt
UE ist die Eingangsspannung, UA die Ausgangsspannung und UP die Spannung
am nichtinvertierenden Eingang (5V).
Für UE=20V und UE=40V soll UA=5V bzw. UA=0V sein. Eingesetzt in die
obige Gleichung ergibt sich ein System aus zwei neuen Gleichungen, das
nach R2 und R3 aufgelöst wird. Ergebnis:
  R2 = R1/4   R3 = R1/3
Mit E24-Widerständen wird dies bspw. erfüllt durch
  R1 = 30kΩ   R2 = 7,5kΩ    R3 = 10kΩ
Edit:
Es geht auch ohne das Gleichungssystem: Die Verstärkung (also der Faktor
vor dem UE muss -1/4 sein, da eine Eingangsspannungsdifferenz von
20V-40V=-20V in eine Ausgangsspannungsdifferenz von 5V-0V=5V umgesetzt
werden soll. Also ist R2/R1=1/4. R3 wird nun so bestimmt, dass für
UE=40V die Ausgangsspannung UA=0 wird.
