gtk+ unter Windows (Programme kompilieren)
Gast #1856525
Hallo Forum;
Habe probiert (muss ich leider so sagen) gtk+2.0 bei mir zu
installieren. Habe lange Zeit schon einen funktionierenden MinGW laufen,
mit dem ich div. Konsolenprogramme kompiliert habe.
Habe jetzt von http://www.gtk.org/download-windows.html die All-in-one
Bundel runtergeladen und gehofft, dass ich mit
>>  gcc -o simple simple.c `pkg-config --libs --cflags gtk+-2.0`
sobald ich im richtigen Verzeichnis bin, wie früher von einfahcne
C-Programmen, nun welche mit gtk kompilieren kann, leider gibt mir die
Konsole nur aus:
>> gcc: `pkg-config: No such file or directory
>> gcc:  gtk+-2.0`: No such file or directory
>> cc1.exe: unrecognized command line option "-flibs
>> cc1.exe: unrecognized command line option "-fcflags"
ich glaube, ich mache einen Standardfehler, leider sind nur die meisten
Anleitungen die ich ergoogle für spezielle Umgebungen wie Dev-Cpp o.Ä.
geschrieben, die mir leider nich viel helfen
Die Frage ist glaube ich, was muss ich statt der ` ` verwenden, denn so
glaubt der gcc ja, dass ich ihm Parameter übergeben möchte.
Danke für Eure hilfe!
Gast #1857367
arbeitre mit dem "normalen" Promt, welcher erscheint wenn ich cmd.exe
aufrufe.
Der aufruf von pkg-config klappt, er listet mir ne Reihe von
Bibliotheken auf.
Gast #1858255
Man kann die beiden Kommandos auch einzeln ausführen.
Also erst
und dann die Ausgabe davon via Copy&Paste manuell an das Ende vom Rest
dranhängen.
gcc -o simple simple.c <hier die Ausgabe von oben hinkopieren>
#1858667
So im nachhinein kann ich mir nicht vorstellen, dass cmd.exe mt den ` `
was anfangen kann; das ist ja doch ein Bash Konzept.
Ich verwende msys zum Entwickeln (allerdings Qt), das klappt eigentlich
sehr gut - Alternative ist wohl der Vorschlag von ... (Gast).
Gast #1859501
Also es liegt an den `` und ich bin mitlerweile gezungener Maßen auf
msys umgestiegen, wo es so problemlos klappt. Danke Euch allen...
Achso noch son Bischen OT: wie soll c&p im Windows-CMD-Prompt gehen?
Also sicher nicht mit den allg. bekannten Short-Keys...
Gast #1859574
Z.B. einfach mit der Maus :)
Mit Links markieren, mit <enter> kopieren, mit Rechts einfügen,
vorausgesetzt der "Quick Edit Mode" ist an (siehe Bild).
Wenn nicht dann rechte Maustaste und übers Popupmenü "Mark", mit Links
markieren und mit rechts im Popup "Paste".
Oder oben übers Systemmenu (Icon links oben im Fenstertitel) bzw. rechte
Maustaste im Fenstertitel und dann unter "Edit".
Mit Tastatur geht auch: mit <alt>+<space> und dann ebenfalls über das
Systemmenu (markieren dann mit <shift>+Cursortasten).
Die Funktionstasten sind auch interresant, insbesondere F7.
Ähnliches zeigt "doskey /history", mit <alt>+<F7> löscht man die
History.
Die meisten anderen Funktionstasten tun aber auch irgendwas.
Da wir grad by C&P sind, hier noch ein geniales Clipboard-Tool:
http://www.toflidium.com/weblog/articles/downloadcoodclip.html
Ich komm jedenfalls ohne das Teil nicht mehr aus.
