Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik Atmega8 und LCD funktioniert nicht!
von Christian B. (chris001)
Hallo!
Ich habe hier ein kleines Problem mit meinem Experimentierboard und dem
dazu gehörigen LCD. Beide Komponenten sind von myAVR.
Ich habe nachstehendes Programm auf den Mega8 übertragen. Aber das LCD
zeigt nur 16 schwarze Kästchen. Da das Licht des Displays blinkt, gehe
ich mal davon aus das der Prozessor arbeitet.
$regfile = "M8def.dat"
$crystal = 1000000
Config Lcdpin = Pin , Db4 = Portd.4 , Db5 = Portd.5 , Db6 = Portd.6 , _
   Db7 = Portd.7 , E = Portd.3 , Rs = Portd.2
Config Lcd = 16 * 2
Cursor on
'Licht an PB1
lcdlicht Alias Portb.1
Config lcdlicht = Output
cls
Do
lcdlicht = not lcdlicht
waitms 500
locate 1,1
lcd "Hallo "
locate 2,1
lcd "und noch mal Hallo!"
 Loop
End
Ich habe auch schon das Testprogramm was es zu den Boards gibt
aufgespielt.
Das funktioniert.
Was mache ich falsch?
von Andreas W. (geier99)
Hallo ,
ich kenne das Teil zwar nicht, aber ich vermute mal das hier der
LCD-Init fehlt.
Gruss
 Andi
von smufte (Gast)
Hallo
Glaub dei Fehler liegt hier
Config Lcdpin = Pin . Db4 = Portd.4
hier muss ein Punkt stehen.
Hallo Andi!
Hab mal schnell in das Programm den Befehl:
INITLCD
eingefügt.
Funktioniert aber nicht!
Schö mit Ö...
Christian
Hallo!
In der Bascom Hilfe steht das aber auch mit "Komma"!
Es funktioniert aber bei mir auch nicht mit Punkt.
Schö mit Ö
Christian
von smufte (Gast)
$regfile = "ATtiny2313.dat"
$crystal = 1000000
$hwstack = 32
$swstack = 10
$framesize = 40
Config Lcdpin = Pin . Db4 = Portb.0 , Db5 = Portb.1 , Db6 = Portb.2 ,
Db7 = Portb.3 , E = Portd.5 , Rs = Portd.6
Config Lcd = 16 * 2
Dim A As Integer
Cursor Off
Cls
Do
A = A + 1
Locate 1 , 1
Lcd "zeile a "
Locate 2 , 1
Lcd "zeile b" ; A
Loop
End
Hab auch vor kurzem ein Display bestellt. Dieser Code lief bei mir auf
anhieb.
von Dr.PillePalle (Gast)
von müC (Gast)
Liegt der RW-Anschluss auf GND?
Hallo!
Ja der RW liegt auf GND
Den Bascom Kurs kenne ich. Der ist echt gut.
An dem Codebeispiel kann ich leider auch nichts finden was da groß
anders wäre.
Schö mit Ö...
Christian
von Herr M. (herrmueller)
Kontrasteinstellung überprüft?
von Oliver H. (dobson)
Christian Betzen schrieb:
> Aber das LCD
Passt irgendwie nicht, Herr Müller...
Zuallererst einmal...
Andreas W. schrieb:
> Hallo ,
> LCD-Init fehlt.
> Gruss
>  Andi
Stimmt nicht ganz.
The LCD display is initialized automatic at start up when LCD statements
are used by your code.
If fore some reason you would like to initialize it again you can use
the INITLCD statement.
Quelle: Bascom AVR Hilfe-Datei 1.11.9.8
Dann...
smufte schrieb:
> Hallo
Stimmt DEFINITIV auch nicht. Da gehört ein Komma hin. Und sonst nix.
Überprüfe bitte deine Verkabelung noch einmal. Mit dem Init stimmt was
nicht.
Olli
von Giuseppe G. (Firma: ACS) (gcrax)
Hi Chris...
Frage, benutzt du wirklich auch 1MHz Quarz intern?? Und wenn, haste die
Fuse auch beim MyAVR-Board nicht ausversehen geändert??
Ich hab deinen Code verbessert, in meinem M8 rein und er funzt :-)
hab ihn dir angehängt...
http://www.els-web.de/maxpe/LCD-anM8.rar
Sollte er trotzdem nicht laufen, dann haste irgendwo ne verbindung
vergessen oder vertauscht...
Gib rückmeldung wie es aussieht :-)
LG, Giuse
Hi G.G.!
Mit den Fusees! Mmmmm. Ich guck mal nach. Der Atmega hat hier so rum
gelegen.
K.a. was ich damit zuletzt gemacht habe.
Ich werde es mal austesten wenn ich gleich zuhause bin.
Bis dann...
Chris
alles klar, sag dann grad bescheid, was passiert ist :-)
Lg Giuseppe
Hallo!
Bin gestern leider nicht mehr dazu gekommen.
Dafür heute eine gute Nachricht.
Es geht mit deinem Programm G. G.! Danke.
Also die Fuses sind i.o. Ich denke das das "wait 1" nach dem "config
lcd" usw. es aus macht.
Danke an alle!
Schö mit Ö....
Chris
Hallo Christian
freut mich das ich dir helfen konnte :-)
das mit dem wait, das muss nicht unbedingt sein, aber sollte, da diese
lcds viel zu langsam bei der initialisierung sind.
dein fehler lag zum ersten darin und zum zweiten in der configzeile für
das lcd...
eigentlich sollte mein code ja nur zu vergleichszwecken sein ;-)
wenn ich dir in zukunft wieder helfen kann, einfach mal melden...
Lg Giuse
