PIC EEPROM schreiben, gleichzeitig Spannungsausfall
OP #1883471
wir verwenden einen PIC 18F4620 um u.a. die Zykluszahl einer Maschine zu
erfassen und im EEPROM abzuspeichern.
Die Lebensdauer der Maschine beträgt etwa 10 Mio. Takte.
Ich verwende in C den Typ Long (also 32 Bit) und speichere ihn als 4
Bytes im EEPROM ab. Funtion OK.
Speicherung nur alle 100 Takte, um das EEPROM zu schonen.
Jetzt stelle ich mir die Frage, wass kann passieren, wenn während des
Speichern der 4 Bytes ein Stromausfall auftritt ?
Mit Stromausfall meine ich auch ein normales Abschalten währende des
Betriebes.
Kann ich durch Verwenden der BOR Funktion ein feherhaftes Schreiben
verhindern ?
Überlege auch, mit dem AD-Wandler die Spannung vor dem
Festspannungsregler 7805 zu erfassen, um so bei einer zu geringen
Spannung (Anzeichen auf Netzausfall) einfach nicht zu speichern.
Doppeltes Speichern macht ja auch keinen Sinn, da ich j anicht weiß ,
welcher der beiden LONG Werte gülig ist.
Dreifaches Speichern würde gehen. Bein Einschalten würde ich den Wert
übernehmen, der min. in 2 Speicherorten gleich ist.
Ist mir aber eigentlich zu aufwendig.
Gruß DIrk
Nimm einfach einen Elko zum Puffern des PIC. Der schreibt dir sein
halbes Eprom mit 10uF voll.
> verhindern ?
Nein, wie soll das gehen? Wenn die Zelle 1 geschrieben ist aber Zelle 2
nicht.
Eine Prüfsumme die erst nach dem Speichern weggeschrieben wird sollte
reichen.
Dabei fällt mir ein: Wenn du noch Platz im EEPROM. Schreib einfach zwei
drei Werte abwechselnd. Die müssen dann aufsteigend sein und die EEProm
Lebensdauer wird min. verdoppelt.
Wenn du schon Hardware ändern kannst dann Puffer den Pic doch einfach.
Dann kannst du alle 10 000 Cycles schreiben und 1x beim ausschalten.
Du musst die Versorgungsspannung kontrollieren und den Pic mit einem
Kondensator puffern (der mind. so groß ist, dass die Schreibzeit von 4
Bytes überbrückt werden).
Bei sinkender Eingangsspannung noch schnell das EEPROM beschreiben und
dann Schreibsperre, bis die Versorgungsspannung wieder über einem
sicheren Level ist. Sonst kann es mal schiefgehen.
Habe selbst den Pufferkondensator mit einer Diode entkoppelt, sodaß
andere Verbraucher an der Versorgungsspannung nicht diesen leersaugen.
Wenn Du das EEPROM beschreibst während die Spannung fällt oder der
Brown-Out einsetzt passieren lustige Dinge im EEPROM.
Die alten Werte können gelöscht sein oder es stehen andere Werte
plötzlich
drinn. Aber nur in den Zellen, die währendessen beschrieben wurden.
Du könntest doch ein anderes Byte im EEPROM setzen, bevor du schreibst
und nach dem Schreiben wieder löschen. Danach wird die Sicherungskopie
der Nutzdaten aktualisiert. Ist das Kontroll-Byte beim Einschalten
gesetzt, sind die Daten Müll und du lädst das Backup wieder.
Das letzte mal habe ich den PIC auch über einen C gepuffert. Über das
LVDS Bit habe ich dann das Schreiben in den EEPROM eingeleitet (LVDS
ziemlich genau eingestellt). Hatte bis jetzt keine Probleme damit.
Selbst in rauher Umgebung (Kälte und C's vertragen sich nicht gar so
tolle).
OP
Hallo, erst mal Danke für die vielen Hinweise.
Die Sache mit dem Pufferkondensator nützt aber nichts, wenn ich den
Spannungsaufall nicht rechtzeitig erkenne !
Ich muss also irgendwie die Netzfrequenz erfassen oder die
Versorgungsspannung analog am PIC.
Was hat es denn mit dem   LVDS Bit auf sich (Low voltage detection) ?
Hab ich noch nie gehört.
Bitte mal kurze Info, was das ist.
Ansonsten tendiere ich zu der Lösung von Ich(Gast).
Gruß Dirk
OP
HAllo an alle,
nochmals Danke für dir zahlreichen Hinweise.
Also ich werde es folgendermaßem machen:
Jede 100 Takte der Maschine ( also etwa alle 100 Sekunden worst case)
werde ich den Long Zähler auf 3 Speicherstellen (3 x 4 Byte)
abspeichern.
Beim Einschalten vergleiche ich dann Stelle 1 und 2, bei gleichteit
nehme ich Stelle 1, bei ungleichheit lade ich die remanente Varriable
aus Specherstelle 3.
So spare ich zusätzlichen Hardwareaufwand für das Erfassen der
Versorgungsspannung.
Gruß Dirk
> abspeichern.
Kann man machen, es reicht aber ein Flag.
Wenn Platz ist würde ich empfehlen das im EEprom an verschiedenen
Stellen zu speichern.
