Cortex M3 IAR, Vectortabelle vom Linker kopieren lassen
Moderator Persönliche Seite
Zum Topic: die mir bekannten Linker können nichts kopieren, sie vergeben
im Grunde nur Adressen.
Falls man wirklich nur eine Kopie benötigt, kann man z.B. dem Linker
mitteilen, dass zu Beginn des RAMs ein paar Bytes frei bleiben sollen
(evtl. einfach nur RAM-Start-Adresse erhöhen) und dann im Startup-Code
den Vector-Table von Beginn des Flash-Speichers an der Start des RAMs
kopieren. Den Code dafür kann man sich aus der Kopierroutine für DATA
kopieren und in der Kopie dann Adressen und Anzahl zu kopierender Bytes
anpassen. Details sind toolchainabhängig.
OK. Ich hab mich durch "initialize by copy" im Linker Script File auf
eine falsche Fährte führen lassen. Ich dachte ich kann den Linker damit
anweißen dass er genau das was du vorgeschlagen hast, selbstständig im
Startup Code verankert.
Danke
Persönliche Seite
Simon schrieb:
> Ich dachte ich kann den Linker damit anweißen dass er genau das was du
> vorgeschlagen hast, selbstständig im Startup Code verankert.
Das ist üblicherweise auch der Fall. Ich kenne allerdings die
Interna des IAR Linkers nicht und kann Dir das für dieses Produkt nicht
erklären.
Da IAR allerdings weise genug war, die Vektortabelle als C-Struktur
anzulegen, sollte man doch mit etwas ähnlichem wie
memcpy(p, &__vector_table, sizeof __vector_table)
(ungetestet) zurechtkommen. Ist in diesem Fall meiner Meinung nach die
einfachere Methode.
Denk dran, das die Vektortabelle (wenn sie als solche verwendet wird)
nicht an beliebigen Adressen liegen darf, sondern bestimmte
Alignmentregeln eingehalten werden müssen.
Viel Erfolg
Marcus
