Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik avr an avr Pin betreiben?
von Thorsten (Gast)
Ich habe von avr noch nicht so viel Ahnung, und wollte deshalb lieber
hier nachfragen bevor ich etwas kaputt mache.
Ich benutze im Prinzip zwei avr (einen ATMega8 und einen ATMega32). Der
ATMega8 soll eigentlich nur adc Wandlungen durchführen und der ATMega32
soll ihn an und aus schalten können.
Kann man Vcc des ATMega8 über einen Datenpin des ATMega32 laufen lassen,
und somit wenn man auf gnd schaltet den ATMega8 ausschalten?
Oder würde das zu viel Strom ziehen? An dem ATMega8 hängt noch ein 470
nf Kondenstator wenn der bei dieser Entscheidung einen Unterschied
macht. Ich denk mal der zieht beim Aufladen am meisten Strom.
Die Alternative an die ich denken würde, wäre ein MOSFET, von denen ich
allerdings leider nicht sehr viel Ahnung habe. Ich habe etwas
recherchiert und würde wohl zum IRL 3803 greifen und mit diesem die
selbe Versorgungsspannung weiterleiten.
Ich vermute der MOSFET wäre die bessere Lösung, aber würde es ohne auch
funktionieren?
Ich würde hier die grundlegende Frage stellen, warum du überhaupt einen
zweiten uC brauchst...
Nur als AD-Wandler? Warum nicht einen Analogmultiplexer dafür nehmen?
von Juergen G. (jup)
Das wird doch Krampf.
Wenn Du einen zusaetzlichen uC als AD Wandler haben willst, dann haenge
ihn normal an die Versorgung und lass ihn schlafen (sleep modus) wenn Du
ihn nicht brauchst.
Der Atmega32 kann Ihn ueber einen Pin aus dem Schlaf holen, dann macht
der Atmega8 seine Messung und geht wieder schlafen.
Ju
@Lothar Miller
ich nehme auch oft einen zusaetzlichen AVR zum AD wandeln. Ist unter
umstaenden billiger und der AVR beherrscht auch gleich die
Mittelwertbildung.
In diesen Faellen nehme ich den Attiny26 als AD-Wandler.
Ju
von Thorsten (Gast)
Das mit dem sleep Modus ist eine gute Idee :D
Das Strom ausstellen hätte in diesem Fall zudem den Zweck, dass der
Programmcode neu gestartet wird. Aber dafür würde auch eine Leitung auf
Reset reichen die ich dann auf gnd ziehe, oder?
von Klaus W. (mfgkw)
ja
(falls du sie danach auch wieder loslässt natürlich)
