Einsteiger Problem Selbstbau-Programmer & ATTINY2313
Gast #1917915
Hallo!
Ich möchte mich mit dem Thema µC beschäftigen und habe mir aus diesem
Grund einen ISP selbst gebaut. Den Programmer hab ich nach diesem Plan
aufgebaut:
http://s-huehn.de/elektronik/avr-prog/avr-prog-alt.htm
(Parallel)
Als Plattform benutze ich einen Athlon XP mit Windows XP SP3 mit einer
Parallelen Schnittstelle auf einem Asrock Board.
Als Programmier-Software benutze ich PonyProg (aktuellste Version)
Wenn ich nun meinen ATTINY2313 anschließe und mit den Pins des
Programmers verbinde, ist unter Setup -> Interface Setup der kurze test
(Probe) OK.
Wenn ich aber eine HEX-Datei auf den µC programmieren möchte oder
einfach nur auslesen möchte bekomme ich die Fehlermeldung "unknown or
missing device -24"
Ich habe mir auch schon einen aufwändigeren Parallel-Programmer gebaut
und einen anderen, neuen ATTINY2313 verwendet aber immer mit der
gleichen Fehlermeldung.
Miso, Mosi, Reset, SCK usw, ist richtig verbunden und ich habe es auch
schon mit einem Neuaufbau auf einen Steckbrett versucht, mit Quarz, ohne
Quarz - alles ohne Erfolg.
Hat jemand vielleicht einen Tipp, was ich falsch machen könnte?
(Software, Hardware)
Das merke ich auch gerade...
Der andere Programmer den ich mir schon gebaut habe war der STK200 vom
Tutorial hier.
Reset ist über einen 10K auf VCC hochgezogen.
Um die Spannung zu prüfen habe ich extra eine LED eingebaut. Diese
leuchtet wie erwartet.
Wird eigentlich der Quarz unbedingt benötigt?
Bin echt am verzweifeln. Ich mache da schon eine Woche mit herum aber
leider ist es immer das gleiche Ergebnis.
Gibt es vielleicht irgendwas, was in der Software schief laufen kann?
(Windows XP spricht den LPT1 nicht richtig an etc.?)
OK.
So nun habe ich ein Multimeter zwischen VCC und Reset angeschlossen und
sobald ich den Programmiervorgang starte bekomme ich hier ca. 3,8V was
dann aber auf ca. 2,8 abfällt. bevor er die Fehlermeldung bringt.
Sieht erstmal okay aus. Oder etwa nicht?
mit dem ISP-Programmer hab ich auch angefangen.
Funkt ohne Probleme. (P4, WinXP)
Auch wenns blöd klingt...
Kann es sein, dass du am LPT-Stecker die Pins verkehrt herum
angeschlossen hast?
Der Check funktioniert dann trotzdem, da diese Pins symmetrisch
angeordnet sind.
Hallo!
Danke für den Tipp.
Ich habe natürlich gleich gecheckt, ob das sein kann aber im Stecker
drin sind die Pins nummeriert und das passt soweit (Draufsicht auf den
male Pin 1= oben links)
Jetzt funktioniert der ISP!
Ich weiß zwar nicht was ich gemacht / geändert habe aber nun
funktioniert er bzw. beide ISP.
Eben leider problematisch mit den selbstgebauten...
Aber Danke für die Tipps!
