Wo läuft das Programm nach dem Aufwachen weiter?
Gast #1918345
Mahlzeit,
Wenn ich meinen AVR Schlafen leg (PowerDown) und wecke ihn mit einem
Externen Interrupt auf, wo gehts dann weiter im Programm?
Nach der
sleep_cup();
 -Anweisung?
Wird vorher die entsprechende ISR durchlaufen?
schönen Sonntag noch
#include <avr/interrupt.h>
    #include <avr/sleep.h>
      set_sleep_mode(<mode>);
      cli();
      if (some_condition)
        sleep_enable();
        sei();
        sleep_cpu();
        sleep_disable();
      sei();
#1918350
Na. Zuerst wird der externe Interrupt abgearbeitet, dann springt er
zurueck auf die erste Anweisung nach dem Sleep. Die funktion
sleep-disable wird unnoetig sein, da diese eh erst nach dem Sleep
erreicht wird. Mit den cli & sei stimmt auch was nicht. Ich denk es geht
eher so
 setup-sleep
 sleep
 .. und weiter geht's
allenfalls waere die genaue Bedeutung der Commands anzuschauen.
Gast #2062764
meine Fragen schließen sich ebenfalls an die sleep.h an...
Was macht die Funktion sleep_enable()? gehe ich recht der Annachme, dass
damit das SE Bit gesetzt wird?
Der Befehl sleep_cpu führt den Rechner dann in den vorher gewählten
Schlafmodus...? richtig?
sleep_disable(); setzt dann SE wirder zurück?
warum werden noch cli() und sei() mit genutzt?
mfg
