welcher Atmega?
Gast #1922563
Hallo!
Bin gerade beim Atmega 8 und versuche folgende Aufgaben zu lösen:
1.Periodendauermessung mit ICP über timer 1
2.dynamisches PWM mit Sinustabelle mit Timer 2
3.Ausgabe des Messergebnis über UART
Jetzt steh ich davor und hab das Problem, dass ich nicht weiß, mit
welchem Timer ich noch die ISR zur Veränderung der Sinusfreq( Tabelle
OCR2)machen soll.
Der Timer 0 hat keinen Compare und hängt lt Datenblatt am prescaler von
Timer 1.
Ich verwende STK500, AVR Studio, C, 3.686400 Quarz und dennoch bekomm
ichs nicht hin.
Muss ich einen dickeren Atmega nehmen, mit mehr Timer/Countern?
Für einen Tipp wäre ich dankbar.
Thomas
#1922575
Ohne abzuwägen, ob's vielleicht doch mit Deinem vorhandenen ATmega8
geht:  Nimm den ATmega88.  Der ist pinkompatibel, hat mehr Funktionen
(auch einen Timer 0 Compare), debugbar, ausbaufähig (gibts mit mehr oder
weniger ROM/RAM) und billiger.  IMHO gibt es nichts, was beim Vergleich
dieser zwei Typen für den ATmega8 spricht.
Gast #1922641
Danke für die Antworten
@Karl heinz Buchegger
irgendwie muss ich ja das Ergebnis meiner Messung/Berechnung dazu
verwenden,
das PWM Sinussignal zu verändern.Wenn ich das mit delay mache, blockiere
ich ja die CPU. Also brauche ich etwas womit ich die OCRX Veränderung
durchführe. Da dachte ich an eine ISR, deren IRQ die delay - Funktion
übernimmt.
Dachte ich. Bin Anfänger ;-)
@Hc Zimmerer
Werde mir das Datenblatt vom 88 mal durchlesen, danke.
Thomas
Persönliche Seite #1922761
Kann ich nur zustimmen. Neue Designs mit nem Mega8 sind nicht mehr
besonders sinnvoll, es sei den man hat noch ein paar hundert Tausend
Stueck davon rumoxidieren vielleicht ;)
