TI Launchpad Merkwürdige Code ausführung
OP #1930186
Hallo
Ich bin gerade dabei mich ein wenig mit dem TI Launchpad zu
beschäftigen...
Zum einstieg, wollte ich mal ein PWM Signal in Software erzeugen...
Dazu hab ich folgenden Code geschrieben:
#include  "msp430x20x2.h"
#define LED_Blue    0x80;
void clocks(void)
  BCSCTL1 = CALBC1_1MHZ;                    // Set range
  DCOCTL = CALDCO_1MHZ;
  BCSCTL2 &= ~(DIVS_3);                         // SMCLK = DCO / 8 = 1MHz
void main(void)
  unsigned char ucPWM = 200;
    unsigned char ucCounter = 0;
    clocks();
    P1DIR = 0x80;   //LED (P1.7) als Ausgang rest als Eingang
  while(1)
23
24
     while(ucCounter != 255)
25
26
            if(ucPWM < ucCounter) P1OUT |= LED_Blue;
27
            ucCounter++;
28
29
         P1OUT &= ~LED_Blue;
30
         ucCounter = 0;
31
32
         if((P1IN & 0x08) > 0)  ucPWM++;    //Bei Tastendruck PWM wert erhöhen
33
34
der code läuft grundsätzlich einwandfrei...
Jedoch folgendes problem:
Wenn ich im Debugmodus durchsteppe und den Taster drücke, wird ucPWM
problemlos erhöht, wenn ich jedoch das programm "Frei laufen lasse" dann
bleibt ucPWM permanent auf 200 als ob der wert irgendwie immer neu
initialisiert werden würde...
Hat jemand eine idee woran das liegen könnte?
Danke schonmal
Persönliche Seite #1930265
Claudio Hediger schrieb:
> Gibt es eine Dokumentation wo die ganzen Register wie zb. BCSCTL1
> beschrieben sind ausser dem Datenblatt?
Ja, der zur jeweiligen Familie gehörende User's Guide.
> den da weiss ich ja nicht ob
> alle auch im Compiler verfügbar sind...
Den_n_. Mit zwei 'n'. Verfluchtehackeichkannsnichtmehrsehen.
</ot>
Ob sie im Compiler verfügbar sind steht natürlich nicht in der
Dokumentation, sondern in den für die entsprechenden Varianten
angepassten und mit dem Compiler mitgelieferten Headerdateien. Sofern
der Compiler nicht steinalt ist (und also keine Unterstützung für die
entsprechende Variante enthält), sind diese vollständig.
