Forum: Compiler & IDEs Aus einzelnen Zeichen einen String machen
von Andreas P. (Gast)
Hi @ all,
ich habe ein Array mit max. 17 Dezimalen und möchte daraus, einen
zusammengesetzten String machen, den ich dann auf ein GLCD ausgeben
kann.
Wie kann man das realisieren ?
Gruß Andreas P.
Wenn Du beschriebest, was Du mit "17 Dezimalen" meinst, dann wäre Dir
vielleicht zu helfen.
Meinst Du 17 int-Werte? Oder meinst Du 17 einzelne Zeichen, die alle
hintereinander geschrieben werden sollen?
Oder was?
von Volker Z. (vza)
Es währe auch interessant welche Sprache Du benutzt?
Die GCC (GNU Compiler Collection) kann C, C++, Objective-C, Fortran,
Java, and Ada verarbeiten. Fehlt nur noch Assembler für die
verschiedenen Platformen.
Volker
Die Programmiersprache ist C und die (bis zu) 17 Werte sind als Integer
in einem Array gepseichert.
Dieser HEX Integer werden über eine Funktion als DEZ umgewandelt und
sollen jetzt zu einem String zusammengefasst werden, um diese dann auf
einem GLCD anzeigen zu können.
Sonst habe ich einzelne Werte in einem Arry gespeichert die ich nicht
sauber auf dem Display ausgeben kann.
ich weiß blos nicht wie ich diesen "zusammengesetzten" String
programmieren muss !?
Gruß Andreas P.
Nicht schon wieder.
Nein.
Du hast 17 int-Werte und möchtest deren dezimale ASCII-Repräsentation in
einen String packen.
Problemzerlegung:
Was macht man, um die dezimale ASCII-Repräsentation eines int-Wertes
zu erhalten?
Sieh Dir mal an, was die Funktion itoa macht.
Oder was man mit sprintf so anstellen kann.
Und nun überleg Dir, wie Du das Ergebnis davon 17fach zusammenpacken
kannst.
Sieh Dir mal an, was die Funktion strcat macht.
Außerdem überlege, wie groß der String insgesamt werden muss und wie er
vor dem ersten Aufruf von strcat initialisiert werden sollte.
von Karl H. (kbuchegg)
Und wenn du dann immer noch nicht weiter kommst, dann geh in den
nächsten Buchladen oder zu Amazon und kauf dir ein C-Buch.
Was red ich denn da? Kauf dir auf jeden Fall ein C-Buch!
Du wirst es brauchen. Ohen kommst du nämlich nicht weit.
Dein Problem gehört irgendwo in die 5. oder 6. Übungsstunde. Von 30.
Wenn du jetzt schon anstehst, kannst du dir wohl vorstellen, was da noch
alles auf dich wartet.
