7 Segment Anzeige?!
Gast #1947027
Abend,
wenn ich meine Segmente nach meinem Vorgegebenen Programm ablaufen
lassen will bzw. Anzeigen will geht das nicht wirklich!
Ich wollte den Buchstaben  "J" auf mein Segment_1 anzeigen lassen aber
anstatt er das Anzeigt wird alles Angezeigt -.-
Was mache ich falsch?
$regfile = "m88def.dat".
Config Portc = Output
Config Portb = Output
Config Portd = Output
Segment_1 Alias Portc.0                                     'Änderung
der Portnamen für Schalt Segmente
Segment_2 Alias Portc.1
Segment_3 Alias Portc.2
Segment_4 Alias Portc.3
Segment_5 Alias Portc.4
Segment_6 Alias Portc.5
Segment_a Alias Portd.0                                     'Anderung
der Portnamen für Anzeige Segmente
Segment_b Alias Portd.1
Segment_c Alias Portd.2
Segment_d Alias Portd.3
Segment_e Alias Portd.4
Segment_f Alias Portd.5
Segment_g Alias Portd.6
Do
Segment_a = 1
Waitms 1
Segment_a = 0
Waitms 1
Segment_b = 1
Waitms 1
Segment_b = 0
Waitms 1
Segment_c = 1
Waitms 1
Segment_c = 0
Waitms 1
Segment_d = 1
Waitms 1
Segment_d = 0
Waitms 1
Segment_e = 1
Waitms 1
Segment_e = 0
Waitms 1
Segment_g = 1
Waitms 1
Segment_g = 0
Waitms 1
Segment_1 = 1
Waitms 1
Segment_1 = 0
Loop
End
Wie sind die Dinger den verdrahtet. Sprich, wie müssen denn die
Port-Bits stehen, damit eine LEd tatäschlich aufleuchtet?
Kann es sein, dass eine LED aufleuchtet, wenn der jeweilige PORTD
Anschluss auf 0 ist und der jeweilige PORTC Anschluss auf 1?
BTW:
Dein ganzes gespiele am PORTD wird dir nichts bringen. Erst dann wenn du
die Segment_1 Leitung entsprechend einstellst, leuchtet die 7_Segment
auf.
Ich schlag vor, du vergisst erst mal das ganze Millisekunden gehampel
und spielst erst mal ein wenig rum, wie du Segment_1 bzw. zb Segment_a
einstellen musst, damit du genau dieses 1 Segment gezielt aufleuchten
bze. nicht aufleuchten lassen kannst.
