433MHz vs. 868MHz. welchen Bereich würdet ihr wählen
Gast #1947425
will demnächst mit Mikrocontrollern und den Funkmodulen RFM22b von
Hopferf eine Funkstrecke realisieren. Hab mich ein bisschen in die
Funkthematik  über zulässige Frequenzbereiche eingelesen. Wenn ich alles
richtig verstanden habe sind die Bereiche 433MHz und 868MHz zulässig zur
Anwendung, ohne dafür irgend eine Lizenz haben zu müssen. An die
beschriebenen "Regeln" hinsichtlich Sendeleistung und Dauer muss man
sich halt natürlich halten...
Da ich die RFM22b - Module nun optimiert für 433 MHz oder 868MHz kaufen
kann würde mich nun einfach interessieren für welchen Frequenzbereich
(und somit Funkmodul) ihr euch, weshalb, entscheiden würdet. Nach
welchen Kriterien würdet ihr euch entscheiden?
Sage schon jetzt mal Danke für die Antworten-
Grüsse Fonso
Gast #1947744
Ich hab hier vorher schon etwas gelesen zu dieser Thematik. Aber die
Diskussionen handeln aber einfach weniger davon warum man wann welchen
Frequenzbereich wählen sollte.
Hab gerade nochmals unter genanntem Suchbegriff geschaut, find einfach
nicht wirklich einen Beitrag wo eben speziell diese Thematik
ausdiskutiert wird.
Grüsse Fonso
Moderator Persönliche Seite #1947751
868 MHz: Dediziertes SRD-Band, durch regulatorische Auflagen wird
versucht, die Belegung so zu halten, dass jeder auch "mal zum Zug
kommt".
434 MHz: ISM-Band, jeder macht, was er will ;-), und die Primärnutzer
sind die Funkamateure, die dort mit maximal 750 W senden dürfen.
Selbst mit einer Handfunke von wenigen Watt, einige Megahertz neben
deiner Frequenz gesendet, dürfte der nicht gerade überragend
großsignalfeste Empfängereingang eines solchen billigen Funkmoduls
dann schnell zugestopft sein.
Alles schon mal hier diskutiert worden:
Beitrag "RFM 433MHz oder 868MHz ?"
mit praktisch identischer Fragestellung zu deiner.
Gast #1948863
Es gibt aber auch Funkkopfhörer, die auf 864 MHZ senden (und das
anscheinend ziemlich breitbandig).
Ich hatte mal einen hier, der hat zuverlässig den Empfang meiner
Wetterstation auf 868 MHz unterbunden.
Gast #1948979
Ganz leer ist das Band bei 868 MHz nicht! Es gibt wirklich Zeiten, wo
auch mein Funkthermometer nix anzeigt. Solange immer mehr Geräte für
diese Frequenz verkauft werden, ist das nicht verwunderlich.
Daher sollte man schon rechtzeitig über Lösungen nachdenken, bei der
kritische Anwendungen bei Funkstörung "keine Dummheiten" machen.
Moderator Persönliche Seite #1948992
Das deutet eher auf eine miserable Eingangsstufe deines Wetterstations-
empfängers hin denn auf ein breitbandiges Signal des Kopfhörer.  Siehe
Allgemeinzuteilung, analog darf da mit 200 ... 300 kHz Bandbreite
gearbeitet werden in diesem Bereich.
Gast #1949062
> ...miserable Eingangsstufe deines Wetterstationsempfängers...
Das kann ich schwer beurteilen.
Es handelt sich um den Empfänger WS 50 von ELV.
Bei dem Kopfhörer handelte es sich um einen, den Aldi-Süd vor ~3 Jahren
mal angeboten hatte.
Umgekehrt hatte ich auch die Signale der Sensoren im Kopfhörer hören
können (kurzes zirpen alle ~3 Minuten).
Moderator Persönliche Seite #1949070
Um mal etwas Vergleichbares zu zitieren: ein AT86RF212 (Transceiver-IC
für IEEE 802.15.4 auf 868/910 MHz) bietet eine "alternate channel
rejection" in 4 MHz Abstand von 42 dB (oder besser, je nach Modulations-
schema).  D. h., wenn du damit auf 868 MHz etwas empfängst, müsste
ein Störer auf 864 MHz immerhin mit 42 dB oder noch mehr Pegel im
Vergleich zu deinem Nutzsignal einfallen, damit er dir die Übertragung
stört.
Und das ist ebenfalls alles noch ohne passive Selektionsmittel davor,
also reinweg von der Antenne ins Silizium, Selektion erfolgt nur im
IC.
Gast #1949419
> *Funk-Wetterstation WS 50 = 7,19€
Habt Ihr für diesen Preis einen Dreifachsuper erwartet? Die Kunst wäre
auch aus einem schlechten Signal noch gute Anzeigewerte herauszukitzeln.
Das wird wohl in diesem Fall höchstenes über eine bessere Softwarelösung
mit Prüfzahl längerer "Vorratsdaten-Speicherung" und anschließender
Prüfung auf Plausibilität zu erreichen sein.
