AVR Eclipse Rpblem unter Ubuntu 10.10
Gast #1954551
Ich habe unter Ubuntu 10.04 (mit der Anleitung in diesem Forum
http://www.mikrocontroller.net/articles/AVR_Eclipse ) erfolgreich meine
AVR Projekt unter Eclipse gemacht. aber seit dem Update auf 10.10 geht
es nichtmehr (ich hab alles neu installiert (inklusive OS) und trotzdem
taucht immernoch der gleiche Fehler auf. Ich hab dann alles installiert
und es ging auch soweit aber wenn ich jetzt den Teil mit der Commandline
mach dann kommt ein Fehler : "avr-objcopy: '*.elf': No such file" und
natürlich tut sich auch nix. ich hab auch schon versucht einfach ein
Projekt anzulegen und zu arbeiten aber wenn ich auf "Build" drück kommt
vom linker ein Fehler : "Invoking: AVR C++ Linker
avr-g++ -Wl,-Map,test1.map,--cref -mmcu=atxmega128a1 -o"test1.elf"
./test1.o
/usr/lib/gcc/avr/4.3.5/../../../avr/lib/avrxmega7/crtx128a1.o: In
function `__bad_interrupt':
../../../../crt1/gcrt1.S:193: undefined reference to `main'
make: *** [test1.elf] Fehler 1"
Ich hoffe irgendwer kann mir helfen...
Gast #1956066
@ mho: ich hab jetz ma ein neues Projekt so erstellt, jetz gibts keine
FEhler mehr, aber das .hex file ändert sich nicht egal was ich in das
projekt reinmach...
PS: was is ein crt header und wo bind ich den ein?
Gast #1973156
Oke ich hab selber gelöst:
1. Mit dem Update auf 10.10 wurde auch das AVR-Plugin geupdatet, sodass
objsplit wegfiel (steht im Artikel hir im forum)
2. Das mit dem unveränderlichen hex-file kommt (genauo wie der fehler
beim builden) von der tatsache, dass eclipse standardmässig die dateien
nicht speichert, sondern nur in eine art temp. ordner packt, erst wenn
man eclipse ausmacht und neustartet werden die files richtig gespeichert
(des wegen ging dann später das builden), man kann das unter
Preferences->General->Workspace umstellen ,jetzt geht bei mir alles
8auch ohne jedesmal zu speichern, eclipse tuts automatisch)
ALSO:
[solved]
