Hallo Kollegen, Es geht um folgendes Interface: http://download.oracle.com/javase/7/docs/api/javax/swing/border/Border.html Ich stehe dabei bei folgender Methode komplett auf der Leitung: Insets getBorderInsets(Component c); Kann aus der Beschreibung jemand herauslesen, wofür hierbei der Parameter c benötigt wird? Besten Dank! Alex'
Alexander Klinkan schrieb: > Kann aus der Beschreibung jemand herauslesen, wofür hierbei der > Parameter c benötigt wird? Steht doch dabei: >> getBorderInsets >> Insets getBorderInsets(Component c) Returns the insets of the border. >> Parameters: >> c - the component for which this border insets value applies "Benötigt" wird der, da möglicherweise die Berechnung (je nachdem welche Komponente es ist) andere Werte liefern könnte und eine Border nicht zwangsläufig nur zu einer Komponente gehören muß.
