Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik Spezielle Servoelektronik
von Michael M. (micha737)
Hallo Ihr,
ich versuche mich gerade an einer besonderen Aufgabe, bin aber ziemlich
Ahnungslos auf diesem Gebiet.
Ich erkläre einfach mal das was "die" Elektronik können ,muß:
Bei allen Servos muß der Servoweg und die Stellgeschwindigkeit
programmiert werden können.
Servo 1 wird über einen Schalter gesteuert (Ein/Aus)
Servo 2 wird über einen Schalter gesteuert (Ein/Aus)
Servo 3 wird über 2 Potis gesteuert wobei immer das zuletzt bewegt das
aktive sein soll.
Weiterhin soll es einen Schalter geben, bei dem wenn er betätigt wird
alle drei Servos auf eine vorgegeben Entstellung fahren.
Schön wäre noch eine Art Mischerfunktion bei der man vorgeben kann, das
z.B. wenn Das aktive Poti (Servo3) auf Stellung 0 ist auch Servo 2 auf
Stellung null geht.
Solch eine Schaltung ist sicherlich schon recht heftig. Ich suche nach
einem Experimentierkasten, mit dem so etwas aufgebaut werden kann und
auch Programmiert werden kann. Kennt Ihr da etwas brauchbares.
Bin für Eure Hilfe sehr dankbar.
Liebe Grüße
Micha
von Karl H. (kbuchegg)
Mit einem µC ist es eine Übung im Programmieren, mehr nicht.
> Ich suche nach
diskret aufbauen kannstz du hier vergessen.
Ohne µC wird das nichts.
Im Grunde ist ein einfacher Arduino für die Aufgabe schon
'überqualifiziert'. Auf der anderen Seite kriegt man sie teilweise recht
günstig.
Wenn du dir allerdings eine 'Schritt-für-Schritt' Anleitung im
Programmieren für dein Problem erhoffst, muss ich dich enttäuschen. Ohne
Lernkurve wird das nichts.
Wie gut bist du im Programmieren?
PS: Du hast die ganzen Einstellelemente vergessen, mit denen du die
diversen Werte einstellen willst. Zumindest einen Schalter wirst du noch
brauchen 'Programmieren - Normal'. In Stellung 'Programmieren' kann man
dann die vorhandenen Elemente (Schalter, Poti) zur Eingabe diverser
Werte benutzen. Anstelle eines Schalters kann man selbstverständlich
auch einen Jumper benutzen. Man könnte die Einstellungen allerdings auch
von einem PC über eine serielle Schnittstelle vornehmen. Verkompliziert
dann allerdings wieder das µC Programm und ein PC-Programm wird auch
nötig.
