RFM22 Sendeleistung
Gast #2014337
Hallo, habe hier ein paar RFM22 Module die miteinander kommunizieren.
Funktionnier soweit ganz gut, nur mein Problem is, die Sendeleistung.
Das entsprechende Register ist auf die maximale Sendeleistung
eingestellt (+17dBm). Leider komme ich bei der Messung der RSSI Werte
gerade mal auf 80, wenn beide Bauteile ziemlich nah beieinander sind.
Habe Lambda/4 und Lambda/2 Antennen ausprobiert.
Hatte jemand Erfahrung damit??
PS.Module sind fliegend verdrahtet, also einfach über Leitungen gelötet,
kann es eventuell daran liegen??
Dennis
Gast #2014491
Also wenn ich meinen Sender am Spectrum analyzer plaziere, erhalte ich
ein Signal der Stärke -40dBm bei einer max. Sendeleistung von +17dBm.
Wenn ich die RSSI Werte mit dem RFM22 Empfänger auswerte, kriege ich
max. 80 raus, was einem Wert von etwa -85dBm entspricht.
Dennis M
Moderator Persönliche Seite #2014520
Entweder ist der Modul kaputt, oder ein abber Draht dran.  Hast du
mal das Hühnerfutter (Anpassnetzwerk) kontrolliert, ob das alles
ordentlich verlötet ist?
Auf +17 dBm bin ich auch nie gekommen (433-MHz-Variante), ich habe
es maximal auf +14 dBm oder so geschafft, und ich habe mir einen
Modul zerschossen, der bringt es aber trotzdem noch auf etwas mehr
als 0 dBm (genauen Wert habe ich vergessen).
Gast #2016093
@ Jorg,
kannst du mir eventuell deinen initialisierungscode vom RFM22 zeigen.
Vllt. habe ich ein softwarefehler drinne, habe jetzt drei boards
zusammengelötet, mit drei unterschiedlichen RFM22 modulen, dasselbe
Ergebnis, viel zu wenig Sendeleistung.
Dennis
Moderator Persönliche Seite #2016122
static void
trx_reset(uint8_t xtaltrim)
  radio_init();
  _delay_ms(50);
  si4432_write_reg(0x09, xtaltrim); /* crystal load */
  si4432_write_reg(0x75, 0x13); /* frequency band 430...439.9 */
  si4432_write_reg(0x76, 0x64); /* 434.000 MHz */
  si4432_write_reg(0x77, 0x00); /* -"- */
  si4432_write_reg(0x07, 0x01); /* xton */
Den Wert für xtaltrim habe ich dann interaktiv übergeben, default 0xc9.
Gast #2021418
also es ist so, mein Sender sendet etwa ein mal die sekunde. Ich habe an
das Modul abwechselnd einmal eine Lambda/4 und einmal eine Lambda/2
Dipol drahngemacht. Das ganze wurde mitm Spektrum Analyzer gemessen,
d.h. der wurde so eingestellt, dass Maximalwerte die empfangen wurden
als Bild gespeichert wurden, so dass man dann genau die Sendeleistung
ablesen kann. Nur ist es so, dass mein Sender mit dem RFM12 Modul einen
viel höheren Ausschalg am S.A. erzeugt, was nicht sein kann. Ich
befürchte es liegt wirklich an der Hardware, board, denn ich benutzte
das AVR board 232 welches eigentlich für das RFM12 Modul konzipiert ist,
ich habe aber die zugehörigen Ports einfach via Kabel mit dem RFM22B
verbunden.
Dennis
