VCProjectEngine - AddProjectReference (C#)
Gast #2020316
ich möchte ein C++ VCProjekt mittels C#-Code verändern. Genauer gesagt
möchte ich nur einen Projekt-Verweis (Referenz) hinzufügen. Jedoch
landet jeder Versuch mit AddProjectReference() in einer Exception.
(System.InvalidCastException weil die erforderlichen Daten in einem
Zombie-Zustand sind).
Kann mir jemand helfen und sagen was ich falsch mache?
Danke schonmal im Voraus.
VCProjectEngine vcProjectEngine = new VCProjectEngineObject();
VCProject project1 = (VCProject)vcProjectEngine.LoadProject(@"C:\test\test1.vcproj");
VCProject project2 = (VCProject)vcProjectEngine.LoadProject(@"C:\test\test2.vcproj");
project1.AddProjectReference(project2); // Hier gibts die Exception
danke erstmal für die Antwort. Das ist aber leider nicht das Problem.
Ich verwende ja vorher '@' und deshalb kann ich das mit einem '\'
schreiben.
LoadProject("C:\\test\\test1.vcproj")
Es gibt auch die Funktion CanAddProjectReference() und diese liefert
immer false zurück (die würde ich natürlich dann vorher aufrufen).
Leider gibt sie keinen Hinweis darauf wieso der Projekt-Verweis nicht
hinzugefügt werden kann...
Hast Du in der MSDN-Doku zum VSProjectEngine Interface folgenden Hinweis
gesehen? Könnte da das Problem liegen?
Important
You cannot instantiate a stand-alone VCProjectEngine object because
additional binaries must be deployed in the folder that contains the
application. Instead, obtain a VCProjectEngine object from a project
that has been opened in Visual Studio.
Markus
Den Hinweis habe ich noch nicht gesehen. Wobei mir noch nicht ganz klar
ist, was die mit dem Hinweis konkret meinen...
Ich glaube aber auch eher, dass es an der falschen Handhabung der
Methode AddProjectReference() liegt. Ich kann sonst auch alles mit dem
Objekt machen. (z.B. AddFile(), AddFilter())
Nein, es sollte auch so gehen. Beim Bauen müssen dann beide Projekte in
einer Solution sein. Das stimmt. Die Referenz sollte er jedoch auch so
hinzufügen können. Die einzige Voraussetzung (die ich gefunden habe)
ist, dass beide Projekte in der Engine geladen sein müssen...
