Programmierung der seriellen Schnittstelle - Java rxtx-; Fehler: 64bit - 32bit
Gast #2031987
Hi!
Ich würde gerne mit Hilfe von Java und Eclipse auf die Serielle
Schnittstelle zugreifen. Hab bereits die Dateien von rxtx in meine Java
Ordner auf C kopiert, wie es in der Anleitung steht.
Leider bekomme ich eine Fehler, wenn ich den hier beschriebenen Code:
http://www.mikrocontroller.net/articles/Serielle_Schnittstelle_unter_Java#Erste_Schritte
benutzen möchte.
Hier die Fehlermeldung:
Program started
java.lang.UnsatisfiedLinkError: C:\Program
Files\Java\jre6\bin\rxtxSerial.dll: Can't load IA 32-bit .dll on a AMD
64-bit platform thrown while loading gnu.io.RXTXCommDriver
Exception in thread "main" java.lang.UnsatisfiedLinkError: C:\Program
64-bit platform
  at java.lang.ClassLoader$NativeLibrary.load(Native Method)
  at java.lang.ClassLoader.loadLibrary0(Unknown Source)
  at java.lang.ClassLoader.loadLibrary(Unknown Source)
  at java.lang.Runtime.loadLibrary0(Unknown Source)
  at java.lang.System.loadLibrary(Unknown Source)
  at gnu.io.CommPortIdentifier.<clinit>(CommPortIdentifier.java:83)
  at ErsteSchritte.main(ErsteSchritte.java:22)
Ich habe Windows 7 64 - bit.
Auch bei der Installation von Eclipse hatte ich schon Probleme, da die
64-bit Version von JDK nicht erkannt wurde und ich dann die 32-bit
Version auch noch installiert habe.
Ich hoffe ihr könnt mir helfen.
Viele Grüße
Rainer
Gast #2032221
Ei Ei Ei sry war wohl zu dumm zu merken dass es auch ein 64-bit Version
gibt.. hab die jetzt installiert und siehe da es funktioniert.
Jetzt bekomme ich von Eclipse nur noch eine Warnung bei der Zeile:
Enumeration enumComm;
und zwar:
Enumeration is a raw Type. Refeneces to generic Type Enumeration<E>
should be parametrisized.
Ich bin leider noch ein blutiger Anfänger... und weis nicht viel damit
anzufangen. Was will Eclipse von mir?
Danke schon mal für die Hilfe Läubi!
Persönliche Seite #2032390
STRG + 1 drücken, dann sagt Eclipse dir zumindest was es denk das man
machen könnte ;)
Er möchte gerne das du den Typ der Enumeration angibst:
http://java.sun.com/j2se/1.5/pdf/generics-tutorial.pdf
Falls die RXTX Lib schon mit Generics arbeitet, kannst du einfach bei
Eclise dann wählen 'Infer Generic Type Arguments' oder du schreibst
Enumeration<?> enumComm;
 das ist zwar nicht so schön, beruhigt aber erstmal den Compiler.
