Strom Messung
#2041139
Nachdem Du den Strom gemessen hast, kannst Du doch den Wert als PWM an
einer Portleitung ausgeben. Oder meinst Du mit "Port" wirklich einen
ganzen Port (8 bit)? Dann gib den Messwert - auf 0..255 skaliert - auf
den Port.
Deine Angaben sind leider ein wenig spärlich, da tut man sich schwer mit
dem Helfen.
#2041168
Gas schrieb:
> Nein ich meine Port Pin,
Dann solltest du das auch so sagen.
Für die meisten Beteiligten hier ist ein Port eine Schnittstelle, die 8
Leitungen bereitstellt. zb an jede Leitung eine LED und du kannst Zahlen
von 0 bis 255 dort in Form von Lichtmustern ausgeben. Zb deine
Messwerte, die du erhältst, indem du den Spannungsabfall am Shunt mit
dem ADC misst.
> dass mit dem Pwm habe ich gelesen, also Pwm
> ezeugen habe ich geschaft. Aber den gemessenen Strom
Dein 'gemessener Strom' ist doch auch nichts anderes als ein Zahlenwert.
Der PWM ist es doch gleichgültig, wo der Zahlenwert herkommt. Ob der
jetzt von einem Poti kommt, oder indem man mit dem ADC den
Spannungsabfall über einem Shunt bestimmt, interessiert doch die PWM
nicht.
Also sind wir wieder zurück bei der Frage
> Die Frage ist wohl eher: Kannst du die Messung durchführen?
und die Antwort darauf lautet offenbar: nein
"Shunt" ist nur ein Schlagwort, aber was es damit auf sich hat, hast du
noch nicht begriffen.
