Archive auf Server gepackt, aber kein Inhalt?
Gast #2080829
ich habe einen Server bei Strato, auf dem von meiner Homepage ca 8000
Dateien draufliegen. Diese einzeln runterzuziehen dauert ewig.
Darum habe ich mich per ssh auf den Server geschaltet, und die einzelnen
Ordner mit folgendem Befehl gepackt
tar -cvjf beispielordner.tar.gz beispielordner
Dann packt er alle Dateien ins Archiv, und ich lade es per Filezilla auf
meinen Windows rechner. Alle Archive haben eine Größe, aber nur die
wenigsten haben tatsächlich einen Inhalt. Was läuft da schief?
Server müsste mit UNIX laufen.
Danke
Gast #2081176
Ne das stimmt, nur irgendwie wollte tar wohl nicht.
Wie auch immer, ich habe jetzt einen Server bei all-inkl.com und will da
die Archive entpacken. Leider geht das mit meinem PHP Script nicht:
 <?php
     $zip = new ZipArchive;
     $res = $zip->open(’ISKA.zip’);
     if ($res === TRUE) {
         $zip->extractTo(’/’);
         $zip->close();
         echo ‘ok’;
     } else {
         echo ‘failed’;
Es kommt halt failed.
Wie kann ich auf diesen Servern denn eine zip Datei entpacken (Es ist
eine Zip datei, ich hab die *.tgz entpackt und als zip gepackt)
Bzw weiß jemand wie ich per ssh auf den Server komme? Wohin muss ich
denn connecten, denn meine url geht nicht zum connecten.
Persönliche Seite #2081272
Der Support von all-inkl.com vermutlich....
Möglicherweise Probleme aufgrund der Größe ich würde das erstmal mit
einem kleinen Archiv testen ob es überhaupt geht, alle PGP
Errors/Warnings aktivieren und dann weitersehen.
Der Errorcode auswerten könnte auch hilfreich sein:
http://www.php.net/manual/de/function.ziparchive-open.php
