0-10V ADC mit 16 Bit 0-5V Ausgabe gesucht
OP #2080838
ich habe folgendes Problem, ich möchte gerne von einer Messeinheit (egal
was für eine) welche mir 0-10V als Ausgangsspannung liefert, einen 16
Bit Wert erhalten. wie der 16 Bit Wert übertragen wird ist mir
eigentlich egal, wichtig ist nur das dieser 16 Bit Wert mit 0-5V
übertragen wird.
Gibt es dafür einen fertigen Baustein?
Für Tipps wäre ich sehr dankbar.
Viele Grüße
Gast #2080871
Deine Ausgangsspannung ist also nicht 0-5V sondern irgendeine Art
serielles Protokoll.
Mit welcher Samplerate willst du abtasten?
16 Bit effektiv ist sehr sehr sportlich. In der Regel wird deine
Analogschaltung schon ein paar LSB fressen.
OP #2080889
Also über die Samplerate habe ich mir bis jetzt noch nicht wirklich
Gedanken gemacht. und wie gesagt ich habe eine Spannung von 0-10V (die
zB 0...100°C darstellt), und möchte davon nun einen 16 Bit Wert erhalten
der mit 0-5V übertragen wird.
bzw. ich baue mir einen Spannungsteiler und lese dann 0-5V ein und
erhalte hiervon einen 16Bit Wert.
Gast #2080894
Du solltest Deine Frage genauer stellen.
Du bekommst also irgendwoher 0..10V und willst Die digital haben.
Es gibt aber viele verschiedene digitale Formen/Protokolle: Parallel,
Seriell, SPI, RS232, USB ...
Du solltest also ersttmal erzählen, was Du mit dem Digitalwert machen
möchtest. Geht der in einen Microcontroller, in einen PC?
Michael
Gast #2080895
Die Samplerate ist in einem solchen System eine der wichtigsten Größen,
darüber macht man sich zuallererst Gedanken!
Was bringt es dir ein Temperatursignal mit 16 Bit zu sampeln? Welcher
Sensor soll denn die Genauigkeit erreichen?
Gast #2080904
Bei Temperaturmessung sollte die Samplerate egal sein, mehr als 10x pro
Sekunde ist da ziemich sinnlos. Sucht Konstantin einfach einen 16Bit
AD-Wandler?
Eine Analoge Spannung 0..5V kann keine Bittiefe haben. Entweder Analog,
also alle Werte 0..5V oder digital, das aber über eine serielle oder
parallele Schnittstelle.
Bei einer parallelen Schnittstelle hätte man dann 16 Leitungen, die
entweder 0V oder 5V haben, je nach Messergebnis.
Konstanten scheint da irgendwie eine falsche Vorstellung von
Digitalwerten zu haben.
Michael
