Spannungsregler (3V-12V DC) selber bauen oder kaufen?
OP #2088073
Moin!
Zuerst mal bin ich blutiger Anfänger. Ich kann zwar die Bauteile
erkennen, bin in Physik gar nicht so übel und auch Löten etc. ist
handwerklich kein Problem. Bisher hab ich mich aber noch nicht mit der
tatsächlichen Funktion der einzelnen Bauteile innerhalb einer Schaltung
beschäftigt, von den ganzen Variationen mal ganz zu schweigen. Also seid
gnädig, wenn ich hier etwas sonderbar formuliere ;-)
Ich wollte mir eine langsam rotierende Achse für ein Laborgerät basteln.
Hab mich dafür auch brav bei Conrad etwas beraten lassen und bin jetzt
bei einem Getriebemotor aus dem Modellbaubereich mit 12 V/DC
Nennspannung. Da der Motor nicht direkt regelbar ist, ich den aber
zumindest ein wenig regeln würde, hab ich mich auf die Suche begeben.
Ein regelbares Netzteil wäre natürlich schön und da dachte ich gleich an
meinen alten Eisenbahntrafo. Aber irgendwie sind die wohl nicht mehr so
in Mode, daher gibt es sie selten und/oder sie sind teuer. Ich wollte da
eigentlich so bei 20€ rauskommen und nicht bei 50€+. Selbst die ganz
simplen regelbaren Netzteile sind recht teuer. Und da dachte ich mir:
Ein 12V-Netzteil hab ich noch rumliegen und einen Regler werde ich doch
wohl für ein paar Euro finden.
Leider wieder falsch gedacht. Für 20€ gibt es einen bei Conrad.
Naja...da bin ich dann ins Netz und hier hängengeblieben.^^
Nach dem vielen Gerede hier also meine Frage: Lohnt es sich überhaupt -
vom Lerneffekt und geistig-handwerklichem Anspruch mal abgesehen - so
einen Spannungsregler selber zu bauen? Oder kosten die Einzelteile mehr
als ein simples, regelbares Netzteil?
Bin da, wie gesagt, recht unbedarft.
Sollte sich das deutlich günstiger bauen lassen, würde ich mich
entsprechend schlaumachen, wie man das zusammenbaut und was man braucht.
Das will ich also noch gar nicht wissen. Bei mir dauert sowas aber etwas
länger und wenn ich dann nach 3 Tagen Recherche feststelle, dass das
auch nicht billiger wird, würde ich mich etwas ärgern.
Chris
PS: Falls ich hier das falsche Forum erwischt habe, bitte einfach ins
richtige schieben.
OP #2088436
Der Motor verträgt einen max. Laststrom von 2,1A
(http://www.conrad.de/ce/de/product/227560/GETRIEBEMOTOR-RB-35-1100/SHOP_AREA_19781&promotionareaSearchDetail=005)
Mein Netzteil hat 12V/500mA. Oder wäre es dann besser einen Motor zu
verwenden, dessen max. Laststrom näher am Nennstrom des Netzteils liegt?
Es gibt noch einen mit max. Laststrom von 530mA. Der hat dann natürlich
etwas weniger Drehmoment, aber selbst 0,45Nm sollten mir reichen.
Der Wirkungsgrad ist nicht ganz so wichtig, da die Achse gelagert sein
wird und das zu bewegende Gewicht eher gering ist. Es soll eine
langsame, gleichmäige Bewegung werden. Das Gerät wird dann so 12h am
Stück vor sich hindrehen.
Ich möchte einfach die Drehzahl des Motors regeln, damit der mal auf den
max. 60 U/min dreht, aber auch mit 20 U/min laufen kann.
Chris
Gast #2088455
Einen Motor steuert (nicht regelt :-)) man am besten über PWM.
Das heist du stellst eine mittlere Spannung über ein und Aus-Schalten
ein.
M = Motor an, - = Motor aus
MMMM----MMMM----  die Spannung mittelt sich auf ca die 50%
M-------M-------  gaaaanz langsam
MMMMMM__MMMMMM--  etwa 75%
Zu erreichen ist das Ganze mit einem Transistor/Mosfet für den Motor und
einen im Tastverhältnis einstellbaren Taktgenerator (Rechteck-Dreieck
z.B.).
Gast #2088477
Das ist richtig wenn man den Wirkungsgrad optimieren will oder
einen Motor auch in Bereichen nahe des Stillstands gut regeln will.
(Losbrechmoment)
Aber wie jeder ehemalige Besitzer einer Carrera-Bahn weiss, es tut zur
not auch einfach ein regelbarer Widerstand und irgendwie klappt es
schon.
Olaf
OP #2088657
Ja, bitte etwas einfaches^^ Irgendwas mit Poti und Widerstand und
fertig. Soll gaaaanz simpel sein. Soviel Last hängt ja nicht dran.
Solange das Ganze nicht zur Selbstentzündung neigt oder sich durch die
Tischplatte schmilzt, kann das auch ein altertümlicher Schiebewiderstand
sein.
Muß auch nicht im 0,1V-Bereich genau regeln...äh...steuern. Hmm, müßte
mal sehen, was in der alten Küchenmaschine drin war. Wobei das
vermutlich eher auf 220V gelaufen ist... Naja, mein Fundus ist begrenzt,
bei mir halten die Sachen immer lange und wenn sie kaputtgehen, dann
richtig ;-)
Chris
Gast #5361364
Einen simplen Spannungsregler kann man mit einem 2n3055 (o.ä. - je nach
Leistungsbedarf) als "Längsregler" machen. Die Ausgangsspannung ist dann
immer ca 0,7V kleiner als die Basisspannung des 2N3055.
Für die Erzeugung der Basisspannung nimmt man ein Potentiometer, dessen
Spannung man mit einem OpAmp "verstärkt".
Wer es perfekt machen möchte baut einen Regelkreis vom Ausgang in den
OpAmp (negatives Feedback) ein. Zudem benutzt man für die Versorgung des
Potentiometers eine Zener-Diode als Spannungsreferenz.
Dann kann sogar die Quellspannung schwanken (Automobil...) und der
Ausgang ist trotzdem sehr stabil.
Wichtig: Maximale Verlustleistung des 2N3055 beachten (P = U*I, wobei U
die zwischen Kollektor und Emitter abfallende Spannung ist). P kann
größer sein, wenn ein guter Kühlkörper bzw Metallgehäuse dranhängt.
Gast #5361370
Natürlich kann man die Referenzspannung auch aus Zener+DAC holen und
dann mittels eines Mikroprozessors (RPI, Arduino, PIC,...) die
Ausgangsspannung einstellen.
Damit hat man dann schon ein einfaches programmierbares Netzteil für
Laborzwecke.
Zum Schutz des 2N3055 dann noch eine Sicherung oder eine
Software-Stromüberwachung einbauen...
Gast #5361379
Ein programmierbares Netzteil kann dann sogar einen Signalgenerator für
Signale bis in den Bereich einige hundert kHz "ersetzen". Dafür sollte
der uC dann allerdings harte Echtzeit können, was mit RPI so einfach
nicht geht.
Ein C-Programm auf irgendeinem uC (ohne Betriebssystem) kann das aber
spielend.
Gast #5361421
@ Frank Gerlach
Ob "(dracocephalus)" das jetzt noch wissen will, nach gut 7 Jahren ???
Hast du den roten Warntext nicht gesehen:
Alternativ könntest du dich im Forum anmelden und dracocephalus deine
Info als private Nachricht schicken. Denn bekommt er sie auch (falls
seine Mailadresse noch besteht) und ist nicht darauf angewiesen, den
Hinweis evtl. zufällig zu finden.
Gruss
Gast #5361428
Christian P. schrieb:
> Moin!
> Chris
> richtige schieben.
Wie Floh schon gesagt hat steuert man die Drehzahl von DC Motoren am
besten über PWM.
Am besten suchst du auf ebay nach "pwm regler" und kaufst irgendeinen
beliebigen da bei deinen Anforderungen JEDER passen sollte.
Zum Beispiel dier hier:
https://www.ebay.at/itm/Speed-Controller-Drehzahlregler-Regler-10A-PWM-Motor-12V-40V-DC-Deutsche-Post/272471376261?hash=item3f708f4185:g:8owAAOSw4GVYQSLk
Da kannst du dir glatt 17€ von deinem Budget für dein nächstes Projekt
sparen. :-)
Die aus Deutschland sind in 3 anstatt in 30 Tagen bei dir, kosten aber
auch etwas mehr Geld
Gruss, MiMa
