switch case abfrage
Gast #2097634
Hallo Leute.
Wüsste mal gerne was eigentlich passiert wenn bei einer switch case
abfrage 2 cases true sind und nach jedem case ein break steht. Wird der
erste ture case abgehandelt und die switch gebreakt oder der erste true
case abgehandelt und zum nächsten true case gesprungen und dann
gebreakt?
Vielen Dank
Der Compiler meckert nicht da die switch Bedingung eine Variable in
Abhängigkeit eines Registers ist und sich erst durch externe Einflüsse
auf 2 true Bedingungen ändern kann.
dann meckert der compiler weil der wert nicht konstant ist, man kann
nicht mit einem Register oder einer Variable im Case vergelichen!
dem switch folgen 4 case bedingungen
case 0:
case 1:
case 2:
case 3:
Danke :) ich hab meinen Denkfehler erkannt. CANHPMOB kann immer nur
einen Wert annehmen.
