Char in Integer wandeln
Gast #2101626
hallo,
habe ein problem vom konvertieren von chars in integer.
versuche gerade über uart einen text zu senden.
darin enthalten (erste 3 zeichen, "command") ist das kommando was zu tun
ist.
im letzten teil (4-10tes zeichen, "datas1", 000020 = 20) wird ein
integer übertragen.
nur leider kriege ich den char nicht zu einem integer konvertiert.
kann mir da einer helfen?
void Set_XYZ()
 unsigned char command[4] = "???";
 unsigned char data1[6] = "000000";
 unsigned char data2[6] = "000000";
 unsigned char data3[6] = "000000";
 unsigned int data1int = 0;
 unsigned int data2int = 0;
 unsigned int data3int = 0;
 if (strlen(uart_string) >= 3)
  for(unsigned int i = 0; i < 3;i++) //command lesen
   command[i] = uart_string[i];
  if (strlen(uart_string) >= 9)
   for(unsigned int i = 0; i < 6;i++) //data 1 lesen
    data1[i] = uart_string[i+3];
   if (strlen(uart_string) >= 15)
24
25
    for(unsigned int i = 0; i < 6;i++) //data 2 lesen
26
27
     data2[i] = uart_string[i+9];
28
29
    if (strlen(uart_string) >= 21)
30
31
     for(unsigned int i = 0; i < 6;i++) //data 3 lesen
32
33
      data3[i] = uart_string[i+15];
34
35
     data3[6] = '\0';
36
     data3int = (int)data3;
37
     //uart_puts (data3);
38
    }; //comannd + datas1 + datas2 + datas3
39
    data2[6] = '\0';
40
    data2int = (int)data2;
41
    //uart_puts (data2);
42
43
   data1[6] = '\0';
44
   data1int = (int)data1;
45
   uart_puts (data1);
46
47
  command[3] = '\0';
48
  //uart_puts (command);
49
 }; //comannd;
50
51
// tmpint = itoa(uart_string[3]);
52
 if( strcmp( command, "led" ) == 0 )
53
// if((uart_string[0] ==  'l') && (uart_string[1] ==  'e') && (uart_string[2] ==  'd'))
54
55
  if(data1int == 0)
56
57
  PORTD &= ~(1<<PD6); //ausschalten
58
  uart_puts ("ausschalten");
59
60
  else
61
62
  PORTD |= (1<<PD6); //einschalten
63
  uart_puts ("einschalten");
64
65
  //PORTD ^= (1<<PD6); toggeln
66
67
 uart_puts (uart_string);
68
gruß karsten
Recht unübersichtlich dein Code...
Ai Ai Ai. Das ergibt höchstens den Wert des Pointers.
atoi() müsste passen, ansonsten SUCHFUNKTION BENUTZEN! Solche Anfragen
gibts alle 2 Tage.
  data2[6] = '\0';
Knapp vorbei ist auch daneben.
Ein String mit 6 Zeichen braucht für 7 Zeichen Platz!
Warum lässt du nicht einfach die 6 Weg?
Und ein Element mit Index 6 gibt es bei dir auch nicht.
