Firefox 4+Tab Mix Plus: Fokus/Cursor bleibt in Adressleiste wenn Startseite geöffnet wird
Gast #2120276
kleines Problem mit Firefox 4 und Tab Mix Plus: Wenn ich den letzten Tab
schließe wird wie gewünscht (ein neuer Tab erstellt und) die Startseite
(bekannte Suchmaschine) geladen, allerdings bleibt der Cursor in der
Adressleiste statt ins Eingabefeld der Seite zu wechseln. Um etwas
einzutippen muss man den Cursor erst per Maus oder TAB-Taste an die
richtige Stelle setzen, das ist sehr nervig. Unter FF 3.6 gab es das
Problem nicht.
Hat jemand eine Idee wo man das umstellen kann? Eine Websuche fördert
nichts Brauchbares zu Tage, vermutlich mangels passender Suchbegriffe.
Schönen Sonntag!
Gast #2121949
Hallo!
Zitat von https://addons.mozilla.org/de/firefox/addon/tab-mix-plus/ :
> Tab Mix Plus erweitert die Tabbed-Browsing-Funktionen von Firefox um
> Funktionen wie das Duplizieren von Tabs, Kontrolle über das
> Öffnungsverhalten von Tabs und Fenstern, Optionen für das Klickverhalten
> auf Tabs, die Wiederherstellung geschlossener Tabs und Fenster und vieles
> mehr. Des weiteren bietet TMP auch einen umfassenden Sitzungs-Manager mit
> der Möglichkeit zum Speichern und Wiederherstellen von Browser-Sitzungen
> mit Kombinationen aus offenen Tabs und Fenstern sowie einer automatischen
> Wiederherstellung nach einem Absturz.
Ist ein ganz nützliches Tool, nur der angesprochene Fokusbug ist nervig.
Gast #2123985
Niemand eine Idee?
Ich weiß nicht wo ich selber suchen soll:
-liegts an mir (irgendeine Einstellung übersehen oder irgendwas falsch
eingestellt)?
-liegts am Firefox?
-ist das ein Bug in Tab Mix Plus?
Gast #2126950
blade schrieb:
> Hi,
> habe, nein hatte das gleiche Problem. Ich benutze das Add-on "New Tab
> Homepage", das nach dem Update das gleiche Fokusproblem hatte.
Danke für die Info, dann wurde wohl irgendeine Funktion der FF-API
verändert was jetzt diese Probleme hervorruft. Also eher ein Bug in TMP.
> Lade dir die modifizierte Version vom User "Jason Nevins" und der Cursor
> ist wieder da wo er hingehört ;)
Danke, aber ich will bei TMP bleiben. Ich hab versucht eine ähnliche
Stelle wie die im Link angesprochene im Quellcode von TMP zu finden,
aber ohne Erfahrung mit Addon-Programmierung hat man keine Chance (viele
Dateien und vieeel Code).
Helfer_in_der_Not schrieb:
> bei mir klappt es es gab ein update
Ich kann weder für FF noch für TMP ein Update finden, von letzterem habe
ich die Version 0.3.8.5.
Gast #2496975
Falls es noch interesse an dem thema gibt:
Ich hatte das gleiche Problem unter Windows 7 und der neuen FF-Version
9.0.1Final da mich das Problem zunehmend gestört hat und ich von früher
gewöhnt war einfach drauflos zu schreiben musste eine Lösung her....
Nach langem ausprobieren war diese gefunden das Problem lag darin dass
das Add-on "newtaburl" (welches beim öffnen eines neuen tabs eine
bestimmte seite öffnet) unter der neuen firefox version halt nicht mehr
zu 100 % funktionierte und somit den cursor jedesmal in die adresszeile
versetzte. Habe desswegen das Add-on deaktiviert und das oben
beschriebene alternative instaliert um trotzdem den vorzug zu haben das
im neuen tab gleich meine startseite kommt.
Bei mir ist das Problem jetzt behoben =) danke nochmal an ale poster
hier bin durch euch drauf gekommen :D
Gast #2528030
So geht's: Installiere Addon NewTabUrl
           - > im Firefox: - > Add-ons-Manager - > Einstellungen
           - > Entferne Häckchen bei:
               "Select location bar after loading the new tab"
           Speichern + fertig. Viel Erfolg.
