Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik Warum habe ich Fehler bei Stringfunktion
von Sweety (Gast)
Hallo
Ich habe bis jetzt noch nie Strings verwendet. Jetzt habe ich gesehen
dass es dafür eine Funktion gibt.
Wenn ich die oben im Kopf Deklariere geht mein Programm nicht mehr.
Was mache ich falsch?
TFef_RBS: .db "Wert:"
TFef_WBE: .db "Zeit:"
Gruss
Sweety
von Jens (Gast)
ich tippe einfach mal auf ASN..
hier lesen:
http://www.mikrocontroller.net/tutorial/memory
von Sweety (Gast)
Hallo Jens
Sorry was heisst ASN.. ?
Ich habe jetzt die Texte zu unterst im Code deklariert. Das Programm
funktioniert jetzt noch ob allerdings die Werte drin muss ich noch
prüfen.
TFef_RBS: .db "Wert:",0
TFef_WBE: .db "Zeit:",0
Gruss
Sweety
von T.Stütz (Gast)
Ich vermute mal du Programmierst in Assembler,
Du hast das ganze ganz oben unterhalb vom (eventuell impliziten)
 .ORG 0 gemacht, das ist aber eigentlich die Einsprungadresse beim
Reset dadurch springt das Programm überall hin nur nicht in deinen
Code., da du ja an der Stelle einen String haben möchtest.
RTFM = Read the f...... manual oder
LDVM = lies das v...... Handbuch (Datenblatt)
Gruss
von Jens (Gast)
meines wissens nach sollte das ganze auch ans ende
wie gesagt im tutorial steht was davon
und nun viel spass beim lesen ;)
von ...HanneS... (Gast)
.db deklariert nix, sondern belegt die Flash-Zellen an dieser Stelle des
Adressbereiches mit den angegebenen Daten.
An den Anfang des Adressbereiches (.org 0) gehört beim AVR die
Vektortabelle (Reset und Interrupts) und nur die Vektortabelle und nix
als die Vektortabelle. Wenn ich mich nicht irre, steht das aber auch in
den Datenblättern der AVRs.
von Sweety (Gast)
Hallo Zusammen
Danke für die Hilfe.
Stimmt deklarieren ist natürlich was anderes, ich nenne es falscherhalb
so.
Gruss
Sweety
