Daten von COM port in Excel einlesen
Gast #2196879
ich habe einen microcontroller den ich uebr USB zum Rechner anschliesse.
Aber die schnittstelle zum Rechner wird als COM51 port erkannt. Ich kann
mit den hyperterminal daten auslesen, die ich ueber UART zum Rechner
schicke. Jetzt wollte ich die Daten in Excel reinladen. ich habe 1000
Beispiele im Internet gefunden, ich habe sie durchprobiert aber trozdem
geht es nicht :-(
Ich kriege keine Fehlermeldungen aber die Kommunikation kann niht
aufgebaut werden.
Gibt es einen Unterschied dazwischen, ob das COM port tatsaechlich eine
serielle Schnittstelle ist oder eine USB Schnittstelle ist?
Im Anhang findet ihr ein Beispiel wie man die Daten von COM port
eiliest.
Bei mir heisst das port COM51. Die Kommunikation kann nicht aufgebaut
werde. Das gleiche gilt fuer viele andere VBA Skripte die ich im
Internet gefunden habe :-(
Ich freue mich sehr wenn mir jd auf die Spruenge hilft...
Vielen Dank!
Ich glaube VB kann nicht mit Com-Ports > 9 umgehen.
Über die WinAPI muss man deshalb auch den Umweg über "\\.\COM10" gehen
und nicht einfach COM10.
Ich weiß nicht genau ob das auch bei VB geht. Ansonsten kannst du ja mal
schauen ob du den Com-Port neu zuordnen kannst (im Gerätemanager).
Gast #2196897
Hallo Timmo H!
Du hast mein Leben gerettet mein Freund! Ich bin seit mind. 5 Stunden am
durchstöbern, und ich habe die Info niergendwo gefunden (dass VBA nicht
hoeher als COM10 kann!)
Ich habe den Port neu zugeordnet COM2 und es laeuft jezt einwandfrei
Vieeeeeeeeeeelen Dank Dir echt!
Gast #2196900
Thomas schrieb:
> Hallo zusammen,
Normalerweise brauchst Du ein Programm, welches die einzelnen Werte
in einen File reinschreibt. Das Format ist egal; es muss nur ein
beliebiges Trennzeichen zwischen zwei Werten sein. Diesen File
kannst Du dann problemlos in Excel einlesen.
Gruss
Harald
Gast #2205142
... oder du lässt den Umweg über die Datei weg:
Auf www.SerielleSchnittstelle holst du dir eines der Extract!-Programme.
Die lesen Daten von der Schnittstelle ein und schreiben sie in den
Tastaturpuffer - also direkt in deine Excel-Tabelle !
