HYT371 bzw. baugleich -> Adresse ändern
Gast #2227976
@Interessierter,
Den Sensor umzuprogrammieren - da stimme ich dem Profi zu - ist
angesichts der Dokumentation wenig aussichtsreich.
Aber man kann es ja mit Multiplexen versuchen.
Ich habe dazu zwei Ansätze ausprobiert:
1.)
Über ein 4-fach NAND-Gatter kann man bis zu drei TWI-Teilnehmer gleicher
Adresse anschließen.
Indem man das Clk-Signal immer nur an denjenigen Sensor durchschleift,
den man ansprechen will.
Dann antwortet genau dieser - und alle anderen schweigen, da sie kein
Clk erhalten.
Aber dieser Weg ist nicht ganz die feine englische Art.
Und da sich auf dem SDA-Bus die Kapazitäten addieren, werden auch kein
großen Distanzen überbrückbar sein.
Aber es funktioniert grundsätzlich.
2.)
Über einen 4x2 De-/Multiplexer kann man problemlos die SDA- und die
SCL-Leitung auf 4 unterschiedliche Busleitungen umswitchen.
Um den Multiplexer anzusteuern, habe ich einen PCF8574 eingesetzt.
Damit entsteht eine "4-fach Weiche", die via TWI gesteuert wird.
Wenn man es auf den Gipfel treiben will, dann kann man sogar mehrere
Weichen parallel schalten.
Die erforderlichen Bauteile kosten nur wenige Cent.
mfg
Michael S.
Gast #2234294
Interessierter schrieb:
> Weis jemand wie man bei einem HYTXXX die I2C Adresse ändern kann?
Falls noch mal jemand die Adresse des HYT371 ändern möchte:
Die I2C-Adresse steht im EEPROM und kann dort z.B. mit der
Konfigurationssoftware cLite von Hygrosens verändert werden, die es z.B.
auf Anfrage vom Support gibt.
Gast #2234403
clite ist von ZMD   der verwendete chip scheint ZSSC3122 zu sein dafür
gibts ein ausführliches Datenblatt wo unter anderrem drinsteht wie man
die adresse ändert
Gast #2240995
Vielen Dank an "Thomas" für den Link zum Datenblatt :-)
Das war genau die Information, die mir noch gefehlt hat. Hatte ebenfalls
das Problem, dass ich bei ein paar HYT271 Feuchtesensoren die
I2C-Adresse einstellen musste.
Die angesprochene Software "cLite" braucht, so wie ich das sehe, eine
spezielle interface Hardware - ist für mich nicht zu gebrauchen.
Ich hab's mit einem einfachen USB-I2C Interface von ELV gemacht, mehr
dazu und ein Python Script zur Adressprogrammierung gibts hier:
http://ibrieger.de/?q=node/43
MFG
Gast #2639718
Danke Danke Danke Danke!!!!
Hab mir extra Python installiert und nach ein paar anlauf
schwierigkeiten hat es funktioniert!!
Für alle die dasselbe Problem haben: Bei mir hats bei den ersten
Versuchen nicht geklappt, entweder war ich beim Plug-in des Sensors zu
spät, oder das Programm an einer falschen stelle und dadurch nicht
schnell genug, oder was weis ich... Auf jedenfall hats dann beim 3ten
Versuch geklappt in den Comand Mode zu kommen und die Adresse wurde
erfolgreich geändert!!!
Beste Grüße,
Michael
