Hallo. Ich würde gerne an meinem AVR Net-IO den 7805 überbrücken, da der auch bei mir trotz Kühlkörper ordentlich heiß läuft (mit DS18S20 gemessen: ~ 60°C). Hier kursieren ja diverse Anleitungen wie man das Teil komplett auf 5V umbauen kann, indem man vom Gleichrichter 2 Dioden ausbaut und die beiden anderen überbrückt. Ich hätte aber gerne beides. Zur Not soll der 9V~ Eingang funktionieren aber der Normalfall soll die Versorgung mit einem Steckernetzteil 5V=/max 600mA sein. Meine Frage dazu: Reicht es dazu aus, ein Netzgerät mit 5V direkt an den Ausgang des 7805 und an GND zu legen? Oder macht die Diode D3 dann Ärger? Danke f. Tipps.
Die Diode D3 macht keinen Ärger sondern schützt den 7805. Das Hitzeproblem habe ich mit einem Schaltregler anstelle des 7805 behoben. Das hat auch noch den Vorteil das sich der Stromverbrauch, bei 13V Akku / Solarbetrieb von 190mA auf 80mA reduziert hat.
White Rabbit schrieb: aber der Normalfall soll die Versorgung mit > einem Steckernetzteil 5V=/max 600mA sein. Normalerweise liefern solche Steckernetzteile nicht genau 5 Volt, sondern meistens mehr. Die einzigsten Netzteile, die relativ genau 5 Volt liefern sind Stecker-schaltnetzteile. MfG Turbotoni
Nimm den 7805 raus und baue einen RECOM Wandler ein (gibts bei Conrad).
White Rabbit schrieb: > Ich würde gerne an meinem AVR Net-IO den 7805 überbrücken, da der auch > bei mir trotz Kühlkörper ordentlich heiß läuft (mit DS18S20 gemessen: ~ > 60°C). Und weshalb ist das ein Problem? Reglergehäuse auf 60°C ist nicht weiter bemerkenswert.
Ok, ich habe einfach mal den Lötkolben geschwungen und das Netzteil eingebaut (GND an Pin2 und +5V an Pin3 vom 7805). Klappt alles völlig problemlos. Eine Leistungsmessung hat "erstaunliches" gezeigt: Vorher hatte ich ein 9V~ Netzteil dran, das ca 4,5 - 4,8 W verbraten hat. Jetzt liege ich bei 0,3 - 0,4 W -- hat sich also "gelohnt". Benutzt habe ich das hier: http://www.pollin.de/shop/dt/NDU5OTQ2OTk-/Stromversorgung/Netzgeraete/Steckernetzgeraete/EcoFriendly_Stecker_Schaltnetzteil_MW_3N06GS.html
Hallo White Rabbit, ich habe mir mal den Schaltplan von meinem AVR Net-IO angesehen. Kann man da nicht einfach die Schraubklemmen J6 oder J8 (+5V,GND) benutzen um ein DC 5V Steckernetzteil oder ein USB kabel anzuklemmen?
Meine Board Net-Io sowie das Addon laufen mit 5V=. Brückengleichrichter raus und Brücken rein. Net-Io D1,D2,D4,D5 entfernen und einen Brücke bei D2 und eine bei D5 rein. Addon D1,D2,D3,D4 raus und eine Brücke bei D2 und D4 rein.
Hi Ich habe den 7805 durch dieses Bauteil ersetzt: http://www.reichelt.de/Wandler-Module-DC-DC/TSR-1-2450/3/index.html?;ACTION=3;LA=446;ARTICLE=116850;GROUPID=4956;artnr=TSR+1-2450;SID=11UM0IwX8AAAIAABAeT1Ee40b3c617caa26f37ce026fa4ef05552 Da wird nix mehr warm. Ist aber nicht die Preisguenstige Variante. Aber sicher sollte es vergleichbare Bauteile woanders auch zu einem geringeren Preis geben. Gruss Asko.
Winlive schrieb: > Kann > man da nicht einfach die Schraubklemmen J6 oder J8 (+5V,GND) benutzen um > ein DC 5V Steckernetzteil oder ein USB kabel anzuklemmen? Wenn die 5V Stabil sind, absolut kein Problem. Habe ich schon mehrfach gemacht, bisher keine Probleme mit gehabt Und auch wenn es etwas schwankt, die AVRs sind afaik auf für etwas mehr spezifiziert etc...
Also ich hab statt dem 7805 den pinkompatiblen lm2940 für 51 Cent eingelötet http://www.reichelt.de/ICs-LM-2000-LM-25576/LM-2940-CT5/3/index.html?;ACTION=3;LA=2;ARTICLE=39455;GROUPID=5466;artnr=LM+2940+CT5;SID=12UQP8NH8AAAIAADo8vvc04f5e7ad4b71ae3135b838d27f45fc82 und ein 6V Netzteil genommen.
White R. schrieb: > Jetzt liege ich bei 0,3 - 0,4 W -- hat sich > also "gelohnt". Auch ich habe mittlerweile den Umbau auf 5V= gemacht, und kann die Werte oben nicht bestätigen. Es ist genau das passiert, was ich vermutet hatte: Statt 9V~ und 170mA werden jetzt bei 5V= 170mA verbraucht. Das ist immer noch eine sehr starke Einsparung, aber 0,3-0,4W sind unrealistisch für den Net-IO.
Der Umbau des net-io lohn nicht. Schmeiß das Teil weg und kauf stattdessen ein fertiges m328board (<3€) ,ein fertiges enc-board (<3€) und einen Stepdown-Regler (<3€). Du hast dann einen aktuelleren uc als den veralteten M32. Das ganze kann problemlos mit einem 5V-Steckernetzteil betrieben werden.
