Hallo Zusammen, da es für die Bluecore Bluetoothmodule von Rayson ja verschiedene Firmware gibt, wollte ich fragen was Ihr denn zurück bekommt, wenn ihr den Befehl für die Signalstärke (ATI2) eingebt und welche Firmewareversion (ATI0) ihr habt? Ich bekomme leider nur eine qualitative Antwort "Strong". Gibt wahrscheinlich noch Medium und Low. Ich hab' Firmware Version v4.22 Achso, falls einige nicht wissen wie man die Signalinformation bekommt: BTM Modul mit einem anderen BT Gerät verbinden (z.B. ATD=[SLAVE BT MAC]<cr>ATX1<cr>ATA<cr>[etwas warten, sonst wird die Escape Sequenz nicht erkannt]+++[mehr als 1 Sekunde warten, wegen der Guardtime]ATI2<CR> Dann sollte das BTM dann sowas wie "RSSI is STRONG" zurücksenden. Ich hoffe, dass ne andere F/W Version nicht eine qualitative Aussage zurückgibt, sondern z.B. nen Wert zwischen 0 und 255... Viele Grüße Michael
Habe die 4.35 drauf und da gibt es auch nur Strong...
Hey Knut. Vielen Dank. Schade. Sind leider auch keine nutzbaren Signalinformationen (für mich). Ich habe mal Rayson angeschrieben. Mal schauen was die als Antwort liefern. Viele Grüße Michael
Michael E. schrieb: > Ich habe mal Rayson angeschrieben. Mal schauen was die als Antwort > liefern. Och, die sind eigentlich ganz nett. Allerdings wollen die auch verkaufen. Bevor sich an der Firmware was dreht, musst Du schon ein wenig mit Zahlen ´rüberkommen.
Joa sind sie! Und die Antwort hat mich wirklich überascht:
1 | |
2 | |
3 | |
4 | |
5 | |
6 | |
Die Frage ist nur ob und wann tatsächlich eine neue Firmware Version rauskommt, weil die 4.35 ist ja von 2009 (steht zumindest in der .dfu Datei. Na dann mal abwarten. Aber ich seh' dieses Entgegenkommen positiv :) Gruß Michi
Michael E. schrieb: > Best regards, > > Rachel Die kenn´ ich doch ;-)...
Kann man denn die Firmware der Module selbst updaten ? Ich habe noch zwei ältere Module rumliegen und würde gerne die FW aktualisieren. Gruß Garag
Garag schrieb: > Kann man denn die Firmware der Module selbst updaten ? > Ich habe noch zwei ältere Module rumliegen und würde gerne die FW > aktualisieren. Kann man. Allerdings legt Rayson grossen Wert darauf, dass man persönlich bei ihnen anfragt, um den DFU-Wizard und die aktuelle Firmware zu bekommen. Schreib an sales@rayson.com
Achja, falls die tatsächlich (irgendwann) die Firmaware updaten geb' ich hier bescheid, dauert aber sicher ne Weile :) Viele Grüße Michi
Das ist zwar schon etwas her, aber gibt evtl schon Neuigkeiten? Hab hier ein BTM182 liegen und bekomme auch nur RSSI Werte im in der Form "Strong" ,"Normal" "weak". Kennt jemand eine Lösung das zu ändern? Oder besteht die Möglichkeit den RSSI Wert ohne eine Kopplung abzurufen? Auf meinem HTC hab ich eine App, die mir die RSSI auch ohne Kopplung anzeigt. Liebe Grüße
Also zum Thema Firmware habe ich leider noch kein Update. Kommt auf deine Anwendung an. Wenn du das mit ner Handyapp machen willst geht das sicher. Am Rechner geht das auch. Nur eben nicht über das Modul direkt. Ne indirekte Möglichkeit wäre (so wies bei meiner Anwendung dann gedacht is): Wenn du das BTM NICHT mit einem anderen BTM verbinden willst kannst du die Signalstärke mit dem anderen Gerät auslesen und dann an das BTM senden, das schickt die Info dann an den µC der entsprechend reagiert. Viele Grüße Michael
