Schrittmotor Drehmoment
OP (Firma: --) #2349336
ich habe als Neuling eine erste Frage:
Wenn ich meinen Schrittmotor mit der L298/L297 (z.B.
http://www.rn-wissen.de/index.php/Schrittmotoren) ansteuere, hält er
problemlos bei Stillstand eine daran hängende Last. Sobald ich aber
einen Schritt weiter pulse, kann der Motor die Last nicht mehr halten
und fällt ab.
Was muss ich ändern?
Danke.
Das Drehmoment, d.h. den Spulenstrom.
Beim Steppen muß er schließlich zusätzlich zum statischen Drehmomenten
noch das dynamische zum Überwinden der Trägheitskraft aufbringen.
mfg
Michael
Das Feld muss auch richtig einsetzen, damit nicht das Haltemoment
überwunden wird und der Motor zurückrutscht. Das passiert aus
unerklärlichen Gründen immer mal wieder.
Erforderliches Drehmoment ausrechnen ist nicht so einfach. Du müsstest
die Resonanzfrequenzen und die dabei auftretenden Beschleunigungskräfte
berechnen. Besser kräftig überdimensionierte Motoren kaufen.
Falls du billige Pollin-Motoren benutzt - erst mal richtige 1,8 Grad 2
Ampere CNC Motoren kaufen. Die bringen bei gleicher Stromstärke so etwa
das 10-fache Drehmoment.
2 Ampere Motoren durch 8 Ampere Motoren ersetzen wird mit dem L298
natürlich nicht mehr so einfach...
Anderer Ansatz: Mehr Drehmoment auf Kosten der Geschwindigkeit.
Getriebe, Gewindestange oder ähnliches. Hat aber auch seine Grenzen.
Billige Motoren haben nicht mal für Staub auf einer Gewindestange genug
Drehmoment.
(Firma: mechapro GmbH) Persönliche Seite
Hallo Edgar!
Bei einem einzelnen Schritt aus dem Stand hat man da nicht so viele
Möglichkeiten. Oder ist mir da in den letzten 15 Jahren, in denen ich
mit Schrittmotoren beschäftige, etwas entgangen? ;)
Mit freundlichen Grüßen
Thorsten Ostermann
Der Motor der OP war ja schon bestromt,
um das Haltemoment aufzubringen, also weiß man
auf welchen Phasen Strom ist.
Mit Mikroschritt hätte er sicher auch ausreichend
langsam anfahren können.
Es spricht ja nicht mal was dagegen, in der kurzen
Beschleunigungsphase mal eben den 1.5-fachen Strom durchzuschicken
den der Motor laut Spezifikation verträgt, um eben das
Drehmoment kurz auszureizen, heiss wird er ja nicht in
der kurzen Zeit.
Das steht doch im Datenblatt: Vref sollte max. 3V sein, OSC legt man auf
GND wenn man den internen Oszillator nicht verwenden will und statt
dessen das Signal über Syn einspeisen will. Osz liegt hier auch nicht
auf 5V, sondern ist mit dem üblichen RC-Glied beschaltet.
Für eine Stromregelung fehlen hier außerdem die Sense-Widerstände. Da
kann man sich das RC-Glied auch gleich sparen...
Thorsten Ostermann
Der OSC-Eingang wird nach Datenblatt auf GND gelegt, wenn der interne
Oszillator nicht verwendet werden soll. Ich wundere mich nur, dass du
unbedingt eine Schaltung ohne Stromregelung aufbauen willst. Hast du
einen antiken Motor mit 12V Nennspannung? Im allgemeinen liefern Motoren
bei höherer Versorgungsspannung deutlich mehr Dynamik. Das geht aber nur
mit Stromregelung.
Thorsten Ostermann
Ich würde Sync über einen 10K Pullup nach 5V ziehen. Deine anderen
Fragen beantwortet übrigens das Datenblatt. Das solltest dz schon mal
komplett gelesen haben. Es gibt auch noch eine Reihe Applicationsnotes
von ST, die u.a. die Kombination L297/L298 behandeln. Es kann nicht
schaden, auch da mal einen Blick reinzuwerfen.
Thorsten Ostermann
