USB Design verbessern? Augendiagramm schlecht
Gast #2361069
Hallo allerseits,
ich habe hier einen GSM-Chip mit USB2.0 Anschluss. Leider gehen die USB
Leitungen über einen internen Leiterplattenstecker und zudem noch über
mehrere 0-Ohm Widerstände und leider auch einige Vias. Die Leiterplatte
ist berechnet worden und korrekt.
Das Augendiagramm sieht bei 4m Kabel schon recht mager aus. Gerade im
vorderen Bereich ist das Auge schon recht eingeschnürt. Im Gegesatz dazu
sieht ein USB-Stick mit gleicher Kabellänge viel besser aus.
Ich habe direkt am USB-Stecker noch Plätze für Kondensatoren jeweils von
DP/DM nach GND. Kann ich damit das Aude vorne evtl. etwas öffnen? Oder
mit anderen Bauteilen?
Beste Grüße
#2361104
es wäre interessant, das Layout zu sehen. Man sieht viele "Designs", wo
z.B. die Tatsache, das USB ein differentielles Paar ist, ignoriert
wurde.
> Die Leiterplatte ist berechnet worden und korrekt.
Was heißt das ? Die Impedanz wurde im Lagenaufbau berücksichtigt ?
Suspekt erscheinen mir ebenfalls die Vias im Signalweg: möglicherweise
wechselt hier das USB-Signal (das Pärchen) ungewollt die Bezugsebene
(das Referenzpotenzial - wahrscheinlich GND).
Zeig doch mal den Lagenaufbau und wie das USB-Signal die Lagen wechselt.
Das lässt sich manchmal nicht vermeiden, ein GND-Stich Via hilft hier
(das ist ein Via, welches in der Nähe (wenige mm) des Lagenwechsels
sitzt und einfach nur an GND liegt. Dieses sorgt dafür, das die
Rückströme keinen Umweg machen müssen.
Wie sieht es mit den Leitungslängen aus ? Sind diese halbwegs gleich
lang ?
USB2.0 ist hier zwar nicht ganz so empfindlich (im Gegensatz zu USB3.0,
SATA o.ä.), aber übertreiben sollte man es trotzdem nicht.
Gruss Uwe
Gast #2361142
Danke für die schnelle Antwort.
Mit berechnter Leiterplatte ist natürlich die Impedanz mit gemeint. Die
VIAs sind leider unvermeidbar, das Design eigentlich auch nicht mehr
großartig veränderbar. Die Frage ist nur, ob und wie man evtl. das
"Auge" noch etwas tunen kann.
Viele Grüße
