Stromfluß durch Festspannungsregler und LED steigt mit der Zeit
Gast #2408004
ich beobachte gerade einen sehr merkwürdigen Effekt, welchen ich mir
nicht erklären kann. Der Aufbau sieht wie folgt aus. Ein LM317T liefert
eine Spannung von 11,9V (nachgemessen mit Multimeter), darauf folgt ein
5 Ohm Vorwiderstand und 3 1Watt-Leds (Blau) in Reihe. Geschaltet wird es
mit einem Transistor (BC337) gegen GND. Soweit funktionier alles, die
LEDs leuchte. Wenn ich mir aber den Stromverbrauch am Labornetzteil
ansehe, so steigt er um circa 1mA pro Sekunde. Nachdem der
Stromverbrauch um 0,1 A angestiegen ist, habe ich lieber abgeschaltet.
Nun zu meiner Frage, wie kann es dazu kommen, dass der Stromverbrauch so
langsam ansteigt? Strebt er gegen ein Maximum oder steigt er bis zur
Bauteilzerstörung? Und wie kann ich es erreicheb, dass dieser Effekt
nicht mehr auftritt?
Viele Grüße,
Arne
Gast #2408022
Du beobachtest ein thermisches Weglaufen.
Was passiert ?
Der Stromfluß heitzt die Diode auf -> weniger Flußspannung
Der Transistoer erwärmt sich -> UCE sinkt.
-> Mehr Spannung an Deinem Vorwiderstand -> Mehr Strom (I = U/I).
Schau mal in die Datenblätter der Dioden und des Transistors.
Dein Vorwiderstand erscheint mir etwas knapp.
Im Extremfall können die Dioden und der Transistor durchbrennen.
Das einfachste wird sein, den Strom zu beobachten und bei erreichen
des Maximalwertes abstellen. Ist der Vorwiderstand groß genug, dann
hört der Effekt auf, es gibg einen Grenzwert, wenn nicht -> peng.
Hans
Gast #2408042
vielen Dank für die schnellen Antworten! Das die Flußspannung von LEDs
sinkt, wenn sie warm werden war mir nicht bewusst und ich hätte nicht
gedachte, dass der Effekt so groß ausfällt. Dann werde ich nun aus den
LM317 Konstantstromquellen machen und den Vorwiderstand beachten. Sehe
ich es richtig, dass die Eingangsspannung nur größer als 3,5V + Vled
sein muss und unterhalb der zulässigen Eingangsspannung des LM317 liegen
muss und sonst keine weiteren Einschränkungen besitzt?
Viele Grüße und vielen Dank,
Arne
#2408045
@  Arne (Gast)
Es gibt dann keinen Vorwiderstand mehr, nur einen am LM317.
>sein muss
Ja, das ist aber in deiner jetzigen Schaltung auch so.
>muss
Ja, 37V oder so.
Ja.
Falk
Beitrag #6972594 wurde von einem Moderator gelöscht.
Beitrag #6972595 wurde von einem Moderator gelöscht.
