EAGLE: Genauigkeit für Gerber-Dateien einstellen - wo? wie?
Gast #2460244
Dieter schrieb:
> Ich habe heute von einem Platinenfertiger erfahren, dass man bei
> Gerber-Dateien die Rundungsgenauigkeit einstellen kann. Er sagte etwas
> von z.B. 3.5 sind drei Stellen vorm und 5 nach dem Komma.
Wäre mir neu. Du kannst bei Gerber das Format einstellen, aber nicht die
"Genauigkeit" womit vermutlich die Auflösung gemeint ist.
Es kommt von alten Photoplottern die mit festen Blenden arbeiten. Da
gibt es keine Genauigkeit bzw. Gerber arbeitet da mit "unendlicher
Genauigkeit" die erst durch die Auflösung des verwendeten Belichters
begrenzt wird.
#2460328
im "bin" Verzeichnis gibt es die "eagle.def". Da stehen die Definitionen
für (Extended) Gerber, Excellon und so drin. Dort kann man auch das
Format einstellen.
Hier steht auch noch was dazu:
http://www.eaglecentral.ca/forums/index.php?t=rview&goto=89497&th=25352
Ich bin mir aber nicht sicher, habe da lange nichts gemacht. Das müsste
aber der richtige Ansatz sein.
Carsten
Gast #2460860
> begrenzt wird.
Völliger Unsinn. Selbstverständlich muss festgelegt sein, wieviel Vor-
und Nachkommastellen verwendet werden - vor allem Nachkommastellen. Eine
Spezifikation imperial 3.4 heisst Auflösung auf 1/10000 inch, metrisch
4.3 heisst auf 1/1000 mm, das reicht i.A.
Das steht in einer Gerberdatei nicht drin und man kann es ihr auch nicht
direkt ansehen, weil die Koordinaten keinen Dezimalpunkt haben, aber
beim Einlesen fällt eine falsche Einstellung schnell auf, weil eine
Europaplatine eben nicht 1,60m lang ist und auch nicht 16mm.
Bei zu geringer Auflösung, z.B. 1/100mm, werden heutige LP fehlerhaft.
Bei 5 Nachkommastellen sind auch am Bildschirm keine Verzerrungen mehr
zu sehen.
Gruss Reinhard
Gast #2460966
Zitat Reinhard: Das steht in einer Gerberdatei nicht drin... Zitat Ende
Doch, es steht in der Gerberdaten drin.
Hier ein Auszug aus einer Extendet-Gerberdatei:
%FSLAX35Y35*%
%MOIN*%
Dabei bedeuten:
L: Leading, führende Nullen
A: Abslolut, Massangabe immer vom Nullpunkt aus,
IN: Inches, also Zoll-Format
Wenn hier %MOMM% stehen würde heißt das Metrisches Format, also
Millimeter
X35: 3 Stellen vor und 5 Stellen nach dem Dezimalpunkt in X
Y35: 3 Stellen vor und 5 Stellen nach dem Dezimalpunkt in Y
Übrigens, in einer Extendet-Gerberdatei ist die Blendeninformation
bereits enthalten.
Squeegee
Gast #2461541
Extended Gerber Ja. Ich hoffe auch, dass es in Zukunft nichts anderes
mehr gibt, aber im Ur-Gerber war das alles nicht vorgesehen.
Wer erinnert sich noch an Blendenteller des Belichtungsdienstes? Da ist
das Leben des Layouters heute doch einfacher.
Gruss Reinhard
